  • Страница 4 из 4
Масляный фильтр 2.5D
2149 постов
Дата: Вторник, 11.07.2023, 00:05 | Сообщение # 31
Но у меня орегинал остался попробую с другим маслом может лучше будет если нет то тоже пойдет в металолом.
3439 постов
Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:27 | Сообщение # 32
Цитата Musha ()
FILTRON можно купить от 401 до 430р, а год назад ценник подбирался к 1000р
У Фильтрона бывают такие "загоны". Ни с того, ни с сего.....Поэтому стараюсь купить заранее, когда цена приемлема.
Добавлено (11.07.2023, 21:30)
Цитата Musha ()
в запасе лежит JP Group wacko пожалуй на помойку отнесу.....
Да ладно.....Я на старом бусе за 5 лет проехал 350 тыс.км. на масле ВЕНОЛ 15w40 и фильтрах СКТ. И ничего. Как сказал мой сосед:" Енто- трахтар, ён усё пэраварэ"! happy
Musha Меня здесь нет
923 поста
Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:43 | Сообщение # 33
Цитата Димарик ()
на помойку отнесу
Не отнесу конечно, JP... вроде не подводил...
К тому ж поглядел ценник  wacko  на JP...  где то в районе 1000р, вот так как то....
3439 постов
Дата: Вторник, 11.07.2023, 22:01 | Сообщение # 34
Я думаю, что и Кольбеншмидт- нормальный фильтр. Но, как я уже писАл, меня напрягало, что лампа на панели долго гаснет.
Wasiliy_368 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.07.2025, 12:05 | Сообщение # 35
Проблемка у моего движка следующая - он просится на капиталку из-за низкого давления масла в жаркие деньки , подмигивает лампочкой на холостых намекая на ремонт . Временно залил какой-то загуститель и его хватило на пару рейсов . Сменил масло на 20W50 и как-бы нервная проблема исчезла - может ещё 2-3 регламентные замены масла движёк протянет . Но вот маслофильтр настоятельно рекомендовали установить выше . Тоесть вместо родного высотой 94мм нужен 120-150мм. Какие могут быть подводные камни и чем грозит если оставить родной размер фильтра при масле 20W50 ?
2149 постов
Дата: Пятница, 18.07.2025, 19:21 | Сообщение # 36
Я думаю что ничего небудет ,я когда-то на таком масле ездил года 2 и фильтр ставил родной правда на бензиновым моторе.
  • Страница 4 из 4
