Масляный фильтр 2.5D
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 11.07.2023, 00:05 | Сообщение # 31
Но у меня орегинал остался попробую с другим маслом может лучше будет если нет то тоже пойдет в металолом.
3439 постов
Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:27 | Сообщение # 32
Цитата Musha (  ) FILTRON можно купить от 401 до 430р, а год назад ценник подбирался к 1000р У Фильтрона бывают такие "загоны". Ни с того, ни с сего.....Поэтому стараюсь купить заранее, когда цена приемлема.Добавлено (11.07.2023, 21:30) ---------------------------------------------
Цитата Musha (  ) в запасе лежит JP Group wacko пожалуй на помойку отнесу..... Да ладно.....Я на старом бусе за 5 лет проехал 350 тыс.км. на масле ВЕНОЛ 15w40 и фильтрах СКТ. И ничего. Как сказал мой сосед:" Енто- трахтар, ён усё пэраварэ"!
Musha
923 поста
Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:43 | Сообщение # 33
Цитата Димарик (  ) на помойку отнесу Не отнесу конечно, JP... вроде не подводил... К тому ж поглядел ценник на JP... где то в районе 1000р, вот так как то....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
3439 постов
Дата: Вторник, 11.07.2023, 22:01 | Сообщение # 34
Я думаю, что и Кольбеншмидт- нормальный фильтр. Но, как я уже писАл, меня напрягало, что лампа на панели долго гаснет.
Wasiliy_368
Дата: Пятница, 18.07.2025, 12:05 | Сообщение # 35
Проблемка у моего движка следующая - он просится на капиталку из-за низкого давления масла в жаркие деньки , подмигивает лампочкой на холостых намекая на ремонт . Временно залил какой-то загуститель и его хватило на пару рейсов . Сменил масло на 20W50 и как-бы нервная проблема исчезла - может ещё 2-3 регламентные замены масла движёк протянет . Но вот маслофильтр настоятельно рекомендовали установить выше . Тоесть вместо родного высотой 94мм нужен 120-150мм. Какие могут быть подводные камни и чем грозит если оставить родной размер фильтра при масле 20W50 ?
эйван
2149 постов
Дата: Пятница, 18.07.2025, 19:21 | Сообщение # 36
Я думаю что ничего небудет ,я когда-то на таком масле ездил года 2 и фильтр ставил родной правда на бензиновым моторе.
