  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Треснул коленвал
Треснул коленвал
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:44 | Сообщение # 21
ГОРЕМЫКАМ И СЛУЧАЙНЫМ МАСТЕРАМ НЕ НАДО ДОВЕРЯТЬ МАШИНКУ ,КОТОРЫЕ ТОЛЬКО БАБЛО СРУБЫВАЮТ И ВЕШАЮТ МАКАРОНЫ НА УШИ!
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:46 | Сообщение # 22
Quote (док)
на корзине есть штифт ,как снимешь меточку поставь ,там три положения в которых ставится корзина , корзина маховик цитруется все за одно не в ту метку поставишь будешь снимать коробку нет проблем сила есть зачем ум
Поставить можно в любое положение, лишь бы штифты совпадали, это когда старую корзину оставляют тогда метки ставят чтоб исключить возможный дисбаланс (но не факт что он будет, при установке в другое место давать биение), это скорее перестраховка, вот полуося, или фланец тоже вроде как по меткам нужно ставить (в прежнее положение), да что там....даже барабаны тормозные по "мурзилке" нужно "метить", много ли Вы встречали мастеров которые все это делают, максимум кардан метят и ничего.
Так что не будем утрировать.....просто положено в механике все ставить на взаимноприработанные места......
Новую корзину кстати то ставить можно как угодно (лишь бы стала на штифты)
Quote (док)
легко из за неправильной установки сцепления Т ЕСТЬ корзины а не диска
не лопнет от этого коленвал, не те там колебания будут, ездить будет некомфортно ДА, но не лопнет
Quote (док)
только ровно он работать не будет это чушь
Вам же написали, это не теоретические догадки, это факты, работает ровно, давление в норме, но коленвал лопнул.....
Quote (док)
Бьет сцепление на любом авто из за неправильной установки корзины ,так все это цитруется и ставится в определом положении,а не на глаз
Правильно.....в определенном, но ровно настолько определенном чтобы шлицы первичного на КПП зашли в диск и вал стал в свое место в упорном подшипнике.....не более, кто Вам мешает на глаз это делать, я неоднократно при отсутствии подходящей оправки ставил на глаз, если приловчится то и с первого раза "угадываешь" если подлезть для оценки "центра" сложно то пару раз коробкой попробовал, подрегулировал пока она не сядет на место и затянул. Так что страхи о том что это шибко ответственный узел где важна миллиметровая точность явно преувеличены....
Quote (Dnepr-Transit)
На советских авто балансировали коленвал вместе с корзиной
Когда это? Коленвал обычно балансируют с маховиком, а вот с корзиной это перебор, даже "буржуи" так не извращались....
Quote (gora-1971)
Корзина уже от болонсирована , а ставить её по направляющей. Так что не ошибешься
Вот....точно.
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:47 | Сообщение # 23
смотря какого года машинка ,личный опыт ,лучше при замене корзины на стенде крутануть новую корзинку не повредить
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:49 | Сообщение # 24
Quote (док)
Да никто не застрахован от такого, коленвал с таким же успехом мог лопнуть и без замены сцепления, сказано же Вам, случай РЕДКИЙ, хоть и возможный.....так что не факт что мастера начудили.....вот если бы Вам сказать что там сцепление по меткам менялось Вам бы спокойней от этого стало?
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:52 | Сообщение # 25
не лопнет от этого коленвал, не те там колебания будут, ездить будет некомфортно ДА, но не лопне Уже это проходили у моего товарища была такая проблема дискусий мног было а вывод один ,Я не буду доказывать делайте что хотите ,я бы не советовал отрывать АМЕРИКУ
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:53 | Сообщение # 26
Quote (док)
Ага....и барабаны тормозные на стенде крутить.....и т.д. и т.п. не нужно в параною впадать....сколько тысяч корзин меняется на всех авто и никто их на стенде не крутит.....дураки?
Тогда каждой запчасти нужно динамические стендовые испытания проводить.....рехнутся ж можно....
Добавлено (01.06.2012, 13:53)
Quote (док)
Что именно из за неправильной (не по старым меткам) установки корзины коленвал лопнул?
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:58 | Сообщение # 27
СТраховки не у кого нет согласен,виноват тот кто залез туда куда не надо ,надо делать медлено но уверено ,а как мастера на серфисе делают это пойденный этап лазили знаем Господа станоЧНИКИ ,БАБЛО РУБАТЕЛИ
Добавлено (01.06.2012, 13:58)
Что именно из за неправильной (не по старым меткам) установки корзины коленвал лопнул?ь ЛЕГКО УВАЖАЕМЫЙ
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:03 | Сообщение # 28
Quote (док)
ЛЕГКО УВАЖАЕМЫЙ
нет, я допускаю такой вариант конечно, все возможно......я имею ввиду что у Вашего знакомого именно по этой причине лопнул коленвал?
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:09 | Сообщение # 29
Тогда каждой запчасти нужно динамические стендовые испытания проводить.....рехнутся ж можно.. НИКТО В ПАРАНОЮ НЕ ВПАДАЕТ ,БАБАН ТОРМОЗНОЙ КАК ВЫРАЗИЛИСЬ ,на стенд кидать НЕНАДО А ВОТ КОЛЕСА КОТОРЫЕ БУДЕШЬ СТАВИТЬ НЕ МЕШАЛО БЫ ЗАКИНУТЬ НА БАЛАНС ,НУ ЕСЛИ КАПУСТЫ МНОГО КАКОЙ РАЗГОВОР
Добавлено (01.06.2012, 14:09)
ДА ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ПРОСТАЯ ГЕПОТИЗА ,ЕСЛИ РАСКРУТИТЬ ВАЛ БЕЗ БАЛАНСА ,ИЛИ ? С МАЛЕНЬКИМ ОТКЛОНЕНИЕМ ,ДА ЕЩЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КОМПРЕССИИ ,ВЫВОД ДЕЛАЙ САМ
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:10 | Сообщение # 30
Quote (док)
Мне кажется я все таки вещи правильно называю?....где я говорил про бабан?
И почему корзину надо а барабан нет? где логика?
Quote (док)
А на балансировку корзины что скидка 100%?
И....это.....Caps выключайте, не нужно тут кричать smile
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
