Треснул коленвал
Vova
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:25 | Сообщение # 51
Quote (черный_чак) Не вижу никакой связи между заменой сцепления и лопнувшим коленвалом-простое совпадение Это да.
Quote (черный_чак) Если мотор клина не ловил,вал не шлифовался,особенно,через размер,причиной поломки коленвала могла быть неисправная форсунка-из-за преждевременного попадания топлива в одну из КС соответствующая шейка регулярно воспринимала ударные нагрузки от взрывного сгорания смеси в одном цилиндре.
В этом и смысл. Разобраться в первопричине. Интересно фото и описание где поломка КВ.
Лично Я на Транзитах не видел такого. Камазы доходили до базы своим ходом со сломанным КВ (по разговорам). Но сам не видел....
mozir1
137 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:02 | Сообщение # 52
Добрый вечер форумчане! Не думал, что мой вопрос вызовет такую бурную дискуссию Докладываю: Поменял двигатель. Машина стала как легковая стартовать. Делаю вывод, что двигатель был уставший. И зажигание было установлено не верно. Что по предположению Чака Quote (черный_чак) причиной поломки коленвала могла быть неисправная форсунка-из-за преждевременного попадания топлива в одну из КС соответствующая шейка регулярно воспринимала ударные нагрузки от взрывного сгорания смеси в одном цилиндре. Кроме этого недавно он пережил двойной переход перевала в Казбеке. (кто был, тот знает), это я к предположению о нагрузках и давлении на газ в пол. Ну и недавняя поломка в Ростове, когда срезало зубы на ГРМ и погнуло толкатели. Где поломан коленвал, не знаю, не вскрывал двигло. Позже отпишусь.
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
Дата: Суббота, 02.06.2012, 20:29 | Сообщение # 53
по поводу форсунок верно беспорно
dukov86
64 поста
Дата: Суббота, 04.08.2012, 19:57 | Сообщение # 54
Сегодня при включении первой передачи произошёл хруст и двигатель начал прыгать в прямом смысле этого слова, как думаете это колену хана или маховику? Вскрывать будут только в понедельник не знаю к чему готовиться!! Самое интересное передачи включаются и двигатель не троит, только огромная вибрация, ремонтники сказали, что первый раз такое видят
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
Сообщение отредактировал dukov86 - Суббота, 04.08.2012, 19:59
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 04.08.2012, 20:07 | Сообщение # 55
dukov86, смотри подушки двигателя...
dukov86
64 поста
Дата: Среда, 08.08.2012, 21:33 | Сообщение # 56
Все на месте, я тоже первым делом на них подумал!!! двигатель стоит на них, я даже домкратом пробовал его приподнять, ничего не помогает!!!Добавлено (08.08.2012, 21:33) --------------------------------------------- Сломался шатун В трёх местах!!!
Дата: Четверг, 09.08.2012, 07:03 | Сообщение # 57
dukov86, зеркало цилиндра не порвал обломок шатуна?
dukov86
64 поста
Дата: Пятница, 10.08.2012, 13:23 | Сообщение # 58
покоцало немного, но всё равно на гильзовку, колену хана!!!
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 15.07.2019, 18:06 | Сообщение # 59
3111 постов
Дата: Вторник, 16.07.2019, 00:03 | Сообщение # 60
. Грузовичок-шайтан....Не хотел, чтоб его обгоняли- наколдовал....
