  • Страница 1 из 2
Ручейковый ремень пищит.
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Среда, 01.07.2009, 23:49 | Сообщение # 1
Такая проблема. После снятия кожуха ремня ГРМ и проверки его и ролика. Что-то запищало под капотом на следующий день, с утра. Ослабив приводной ремень, определил что пищит приводной ремень(помпа, вентилятор итд). Натягивал, ослаблял-все без толку. Купил хай-гировский восстановитель ремня, побрызгал все отлично. Протянул все крепежи генератора, не пищит. Визуально, все шкивы-ровно стоят. Сегодня завел на холодное, опять как будто что -то жует под капотом, попискивает. Ясно что он. Что делать, как определить где трет, и избавится от писка? Ремень сам, в хорошем состоянии. Покупать новый, и ставить -тоже не очень хочется, тем более что вряд ли в износе делою. Что может быть?
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Награды: 35
Дата: Среда, 01.07.2009, 23:58 | Сообщение # 2
У меня есть теща. Тоже пищит... терплю... happy
183 поста
Дата: Четверг, 02.07.2009, 00:27 | Сообщение # 3
Да не в этом дело, если пищит, значит что-то не так...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 01:09 | Сообщение # 4
А ты смотрел-не трет ли твой ремень о защиту?
183 поста
Дата: Четверг, 02.07.2009, 10:02 | Сообщение # 5
Все пересмотрел, не видно чтобы тер.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 02.07.2009, 11:52 | Сообщение # 6
Посмотри снизу как кожух пластиковый стал и ремень ручейковый снизу на шкиве коленвала,у меня там в свое время стала немного не ровно и терло.
183 поста
Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:00 | Сообщение # 7
Спасибо. Полезу вечером, откручу, пошевелю и прикручу. Потому что если просто смотреть, то визуально, все в порядке.
Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:02 | Сообщение # 8
Посмотри нагрузку генератора.... при неадекватной нагрузке ( пробит выпрямительный блок, или КЗ статора) генератор здорово сопротивляется вращению.
Нагрузка возможна из за потери емкости АКБ ( внутренняя неисправность) .
183 поста
Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:08 | Сообщение # 9
Надо бы посмотреть. Но у меня стоит вольтметр с тахометром. И если что не так, он пищит. И потом, пик не равномерный как бывает при недотянутом ремне, а как бы пульсирующий.(жующий писк:)
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:10 | Сообщение # 10
скорее всего нужно почистить ручейки,в них набивается мелкий камешек и за счет этого ремень начинает пищать при любой натяжке.проверь внимательнее.
CAMPER
  • Страница 1 из 2
