  • Страница 1 из 1
Двухмассовый маховик
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:55 | Сообщение # 1
Помогите-есть проблема возможно с моховиком -форд 2001 г. 2,4 тд. При работе двигателя есть шум и вибрация с позиции коробки и дважка, но при выжеме сцепления пропадает этот звук и вибрация-может это просто выжимной подшибник..-у кого была проблема?*
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 23:34 | Сообщение # 2
Когда у меня накрылся маховик, просто начали туго включатся скоростя а потом вообще перестали. Я думаю проблема с сцеплением. А вообще я обездил все сто в городе но истинную причину никто не сказал, пока сам не разобрал.
PS. Когда выжимаеш сцепление маховик всёравно крутится, а фередо и коробка отключаются.
Сообщение отредактировал vladv7mir - Понедельник, 16.07.2012, 01:40
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 23:38 | Сообщение # 3
Да нет передачи вкл.хорошо, но на холотом ходу колбасит, только чуть-чуть начнешь выжимать сцепление вибрация и шум пропадают..
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 11:43 | Сообщение # 4
Quote (vladv7mir)
фередо
Прогуглил что это такое
Quote (vladv7mir)
Потому что он прикручен к колен валу или у двух массовых по- другому
Добавлено (16.07.2012, 11:39)
http://www.maxparts.ru/index.php?page=specpred4 Маховик можно заменить на целиковый
Добавлено (16.07.2012, 11:43)
Valeo 835 000 Сцепление, комплект с маховиком 15 325,96р.
14 951,21р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Krafttech U00255B Сцепление, комплект 9 340,76р.
National CK 9784 Сцепление, комплект 12 140,94р.
Quinton Hazell QKT5000AFСцепление, комплект 14 047,64р.
Quinton Hazell QKT5000AFСцепление, комплект 11 740,29р
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 16.07.2012, 11:44
shvi63 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 12:46 | Сообщение # 5
soldat,Маховик 100% Такой стук не только у Вашего Транзита.Это болезнь Транзитов.Двух массовый маховик бьет и на новых машинах.Сам видел на новой машине с пробегом 1500км.началось биение.Поменяли сцепление и выжимной.Биение не пропало.Но только как поменяли и маховик биение прошло.Я с таким стуком проездил 60тыс.км.Скоро буду менять весь комплект (маховик,сцепление,выжимной).
ФордТранзит (2007)г.2.2(110)л.с.
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:26 | Сообщение # 6
В выходной поеду на СТО - вскрытие покажит..только что менять (говорят) все вместе, т.е маховик с корзиной и выжимным подшипником, или че еще..?
26 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 23:50 | Сообщение # 7
Да.Меняется весь комплект.Маховик,сцепление,выжимной.Желательно новые болты для маховика поставить(8шт.).
Garantremont Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:50 | Сообщение # 8
Здравствуйте необходимо сцепление форд транзит робот.2.4 90лошадок.По вину показывает что коробка механика и выдает два типа сцепления.Хочу купить на экзисте и не ошибиться.Так же интересует идет оно с моховиком комплекте или его нужно отдельно купить или моховик не менять.Пробег 165000.Под нагрузкой идет вибрация небольшая но чувствуется.
Есть ли советы как выполнить обслуживание самого привода робота.Куда заглянуть и что смазать или прочистить
rybak Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 18.07.2024, 14:13 | Сообщение # 9
Помогите разобраться пришел новый блок цилиндров в сборе и на валу где крепиться маховик два отверстия BAL и ROL  в какое вставлять направляющую втулку
  • Страница 1 из 1
