Расход топлива
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 20:43 | Сообщение # 11
КОонечно, чем меньше ест машина топлива тем лучше во всех отношениях, но мне кажется, если городской цикл не превышает 10 литров то это тоже не плохо! Можно считать нормой! smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 14.07.2009, 20:54 | Сообщение # 12
Quote (delica_black)
k750, во точно я же заезжал на вулканизацию, снизил давление, щас до 3,5 атм. надо поднять до 4?
а вобще сколько нормально?
Вообще если цешка (тоесть грузовая резина ) то от 3 минимум до 4,5 максимум если маршрутка .
У меня на старой гуркотело и тд щас поставил новую она мягкая за счёт протектора и при давлении ,3,5 с переди и 3,8 сзади идёт мягко.
Так же сказали меньше 3 не дуть а то будет кабздец ему ,у меня была подубитая одна резина так вся потрескалась слева а такая же с права была в нормальном состоянии ещё,потом шишка в итоге вылезла на днях выкинул и не жалею.
divide et impera
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 22:20 | Сообщение # 13
9-10 литров
Дата: Вторник, 14.07.2009, 22:26 | Сообщение # 14
в среднем 7.8 литра
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 11:01 | Сообщение # 15
КАЛЯН, вот я о том же -высота и длинна укороченные,снижают расход,а мягкая резина практически не влияет,проверяли.
у моего товарища точно такой же(абсолютно одинаковые движки и коробки) ,только -низкий,короткий.ездил он на грузовой резине,сейчас ездит на легковой,расход каким был таким и остался.я ездил на разной резине и мягкой и грузовой,даже очень высокую брал (чтоб поднять машину ,расход немного повысился,тяга упала)мое мнение -резина(правильного диаметра)если и влияет на расход то не значительно.а вот высота буса очень влияет. wink
CAMPER
Сообщение отредактировал sam-od - Среда, 15.07.2009, 11:02
Награды: 35
Дата: Среда, 15.07.2009, 13:30 | Сообщение # 16
k750, во точно я же заезжал на вулканизацию, снизил давление, щас до 3,5 атм. надо поднять до 4? а вобще сколько нормально?
Все по букварю смотреть. Можно например здесь по ссылке скачать.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 17:58 | Сообщение # 17
Quote (Vova)
Значит таблицы не будет??? sad happy
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 22:02 | Сообщение # 18
А я проверял на своей авто- 80л/1000км по городу. Недавно залил 20л и проехал 270км и заглох. Потом еле завел. Теперь до пустого бака ездить небуду.
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:54 | Сообщение # 19
После капремонта двигателя и топливной мой Транзит ест 4-5 литров на тысячу. Меня такой расход полностью устраивает smile .
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Пятница, 17.07.2009, 11:26 | Сообщение # 20
Quote (ST)
После капремонта двигателя и топливной мой Транзит ест 4-5 литров на тысячу. Меня такой расход полностью устраивает .
А из бака не вытекает?Течи нету? Многовато чёт! happy happy happy
