Расход топлива
ZHURIK Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 15.10.2009, 10:57 | Сообщение # 31
Дым есть когда холодный не голубоватый а белый.
Добавлено (15.10.2009, 10:57)
Про CO мож не так и выразился но значит дымность регулировал. Сам регулировал как-то сервисам недоверяю,
100 , 1996 , 2,5D , Bosh
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Четверг, 15.10.2009, 11:01 | Сообщение # 32
Sirrega - Согласен, если максимальная скорость 90, тогда это норма.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Суббота, 17.10.2009, 19:23 | Сообщение # 33
Чтот не пойму какой расход вообще нормальный ....
Я еле вкладываюсь в десятку Город-кольцевая. В среднем расход 11л.
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Суббота, 17.10.2009, 21:36 | Сообщение # 34
За городом-7.8 это при 80 - 90 км.ч.
В городе (+ кольцо ) около 10
По моему нормально. Меня устраивает.
бегимот 2.4 д 80г.в. груз. короткий
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 17.10.2009, 22:25 | Сообщение # 35
Адам так у тяж ТУРБО не печалься у Руматы тож меньше 10л не вылазит.
Дата: Суббота, 17.10.2009, 23:31 | Сообщение # 36
На Транзите 1997 тнвд лукас - город-пригород в среднем 11-12 л /100, с загрузкой, на переделанном лукасе( электроника отрезана, насос бош и еще что то поменяно, помоему коллектор, ) то же самое, 11-12/100 , зависит от ветра еще, и если больше 100 топтать то расход на обоих литра на два выше.
Дата: Суббота, 17.10.2009, 23:32 | Сообщение # 37
Да, все с турбиной.
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 11:17 | Сообщение # 38
У меня крыша средняя на расход я думаю влияет при скорости выше 70-80 до этой мало влияет, по трассе если еду больше 100 или в районе 110-120 то капец литров 13-14 если 90 то тут сложно посчитать ,я всегда думал что около 8 литров или даже меньше, но оказалось что ёмкость бака у меня 78 литров а не 62 как я думал плюс если заливаешь под горлышко то там все 85 ,потому думаю что по трассе 9 если не встречный ветер или 8 если попутный ,и при скорости 90 км в час .
Так же влияет соляра,щас покупаю оптом качественную так сразу расход упал и двигло работает как часы тихо мягко, а на паршивых заправках заправлялся так детонировало и расход был выше .
Накачиваешь колёса по 3,5 атм или 4 и машина летит ,накат увеличивается ,также как ни странно если ездить по ровным или слегка холмистым местам не газуя и используя накат машины то расход падает, особенно неплохо если в машине груз кг 300 для инерции .
Для хорошего разгона и тому подобное я так понимаю нужно диаметр колёс поменьше ставить.
у меня 195 r14, 85 потому разгон помедленей ,у родыча уже и 75 так динамика что на гоночной машине,но проблема что у нас ямы и бордюры а также камни таких глубин и высот ,что приветствуется максимальный клиренс ,а разгоном можно и пожертвовать .
Присмотрел тут фордик 2005 г иделаьное состояние усиленая конструкция,всё класс но высота маленькая да и ремонт двигателя чуствую там будет в 5 раз дороже стоить,разорит просто, тут на стоянки подходил на днях чел предлагал за мою машинку чуть ли не любые деньги,не может такую говорит не где найти )) приятно было узнать.Расход там я думаю пониже будет ,только всё компенсируется стоимостью ремонта сторицей.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 18.10.2009, 11:21
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 12:26 | Сообщение # 39
Проехал 3000 км, контролировал расход. Сильно не жлобился, скорость около 120 в среднем + городской цикл. спалил 4 бака. Половина пути с грузом. Средний расход ок. 8,9 л/100. Считаю нормально. Топливо мерил канистрами, т. к. на заправках значительно недоливают.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 12:42 | Сообщение # 40
На отмосферниках расход был 8-9 л \100, к стате всегда ежзу со скоростью выше 100 км\ч, на турбированном еще пока неопределился.
