  • Страница 2 из 2
Троит на холостых 2.4 115л.с
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 11:33 | Сообщение # 11
Попробуй промой датчик массового расхода воздуха. Обычно он засирается. В Би-би продаётся эта штука. Стоит 300 рублей. Мне помогло. Датчик ввёрнут в гофру около воздушного фильтра. Там на "нити" появляется нагар и идут искажённые данные на ЭБУ. В следствии чего может быть повышенный расход топлива и не стабильная работа. При всём при этом ошибку не показывает, чек не горит.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
ATVDRIVER Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 04.09.2012, 17:02 | Сообщение # 12
Сделал диагностику у официалов:
2 и 4 форсунки засорены.
Ford Transit Jumbo 115/430, 2.4 TDCI, 2007.
Дата: Четверг, 27.02.2014, 08:00 | Сообщение # 13
такаяже канитель на холостых притраивает форсунки после ремонта снимаю фишку с воздушного датчика не чего не меняется может  в нем быть проблема или нет подскажите пожалуйста
Добавлено (27.02.2014, 08:00)
подскажте на холодны что то стучит даже сказалбы брякает в районе клапанной крышки снимал коромысла рокера с компенсаторами все в норме как нагрется то все тихо и мягко работает.  может быть цепь так ломится ?
tarass Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 09.02.2025, 10:41 | Сообщение # 14
Фордовцы помогите пожалуйста мож кто сталкивался, короч. Форд транзит 115 лс
На морозе в минус 10 заводится туго ну мож без вебасты но тем не менее заводится работает, стоит хлопнуть дверью начинает троить и это только на холодную, в процессе эксплуатации выхлоп как с пулемета при разгоне что то где то не хватает
  • Страница 2 из 2
