  • Страница 1 из 2
Троит на холостых 2.4 115л.с
ATVDRIVER Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 13:34 | Сообщение # 1
Мужики,подскажите что может быть: на холостых движок троит,на оборотах вроде нормально всё.На днях чистил клапан ЕГР,впускной коллектор,ДМРВ.Говна было много,тяга стала получше,даже запах выхлопа стал более приятным,но перебои остались.В общем еду по трассе,скидываю на нейтралку, мотор ровно работает а затем через секунд 5-7 начинает троить.Может кто сталкивался с такой проблемой? Быть может завоздушивает где то,как проверить?
Ford Transit Jumbo 115/430, 2.4 TDCI, 2007.
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 14.08.2012, 17:05 | Сообщение # 2
Продиагностируй топливный фильтр. Может забился. Под напругой насос всасывает, а на холостых уже не хватает мощи. Диагностика описана в книжке по эксплуатации.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
12 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 16:55 | Сообщение # 3
Фильтр менял,не помогло.
Дата: Пятница, 17.08.2012, 17:58 | Сообщение # 4
Скорее всего одна из форсунок
Награды: 35
Дата: Пятница, 17.08.2012, 20:12 | Сообщение # 5
Quote (ATVDRIVER)
Нужно на диагностику гнать. Может быть что угодно.
А заводится как? Есть троение сразу?
12 постов
Дата: Суббота, 18.08.2012, 09:30 | Сообщение # 6
Иногда есть при заводке,иногда вообще ничего нет.Какая то плавающая неисправность похоже.На неделе пожалуй на диагностику съезжу,потом отпишусь что нашли.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 18.08.2012, 11:40 | Сообщение # 7
ATVDRIVER, либо не хватает топлива, либо воздуха... Я бы вернулся к ЕГР, если касячит тока на холостых заглуши клапан и по наблюдай чаво изменицца, могет много выхлопных хавает и не хватает кислорода, такую ситуацию усугубляет забитый воздушный фильтер... smile
Помог - скажи СПАСИБО
12 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:35 | Сообщение # 8
Дело в том ,что фильтра менял,и воздушный и масляный...не помогло.Клапан ЕГР вообще был в принципе без претензий,почти чистый,с естественным нагаром.Сегодня при резком разгоне заметил чёрный дымок...
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:37 | Сообщение # 9
Так и должно быть,,
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Вторник, 21.08.2012, 22:26 | Сообщение # 10
КАЛЯН,про дымок полностью согласен.Так же под дымливает,только 2.2 у меня 85л.с.Лишь бы не "сизым" дымил.Удачи.
  • Страница 1 из 2
