  • Страница 1 из 2
Ремень приводных механизмов
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14:10 | Сообщение # 1
Ребята добрый день! У меня такая проблема. Развалился шкив коленвала на форде 2007 г.в. 2,4л 115 л.с. Купил на разборке, поставил. Начал он "жрать" ремень и сваливался. Ну думаю бракованный, пошёл поменял. Поставил другой, заодно заменил ролик натяжителя ремня и сам ремень. Ремень теперь не "жрёт", но сваливаться не перестал. Причем сваливается когда глушишь или заводишь и не каждый раз. Может 5 раз завестись нормально, а на 6 свалиться. Ремень оригинал, ролик тоже. Длинна как положено 2842 мм (машина с кондеем). Кто сталкивался с этим? Подскажите как лечить.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14:45 | Сообщение # 2
Магистр, Может слабо натягиваеш?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 18:22 | Сообщение # 3
С
Quote (Pavlyxa)
Там его невозможно недотянуть или перетянуть.
Магистр, с таким не сталкивался. Но лично Я бы определил причину, соя на яме. И смотреть как все работает, как ведут себя все шкивы, ремень.
109 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:37 | Сообщение # 4
Сегодня купил в магазине новый шкив и ремень. Попробую поставить. Как я понял шкив это ещё одна болячка у фордов. А раз это так, то брать нужно новый. Скупой платит дважды. Завтра и проверим эту народную мудрость на деле. А вообще машина слабовата. За пробег в 103 000 поменял уже стартер, клапан ЕГР, вакуумный насос, главный тормозной, коренной лист рессоры, сейчас шкив. Или турки так собирают? sad
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:27 | Сообщение # 5
Мне тоже пришлось поменять шкив колена.Ставил новый неоригинал 5 тыс полет нормальный. У друга тоже 2.4 мебельный фургон Замена турбины,рессор и еще много чего за 130 тыс.
109 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 14:34 | Сообщение # 6
Всё решил. Дела было в шкиве коленвала. Пока новый не оригинал не поставил (за 4500 рублей) и шкив "гены" пришлось ещё заменить. Клинил. Из-за этого тоже ремень давал выбрацию и слетал.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 28.08.2012, 16:45 | Сообщение # 7
Магистр,
Quote (Магистр)
главное, что не в бобине... biggrin biggrin biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
nickolya Меня здесь нет
31 пост
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:52 | Сообщение # 8
как открутить шкив коленвала? уж очень мало там места, кроме того когда тянешь болты коленвала он пружинит и мешает открутить. а еще в магазе сказали вместе с ремнем и лопнутым шкивом , обязательно менять ролики генератора 500 грн где то (60 долларов ) и натяжителя 350 грн (45 долларов ) это правда ?
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:31 | Сообщение # 9
Добрый вечер! Решил заменить ремень, на сервисе сказали купить в ролика "паразитный" и ролик натяжителя, стоит их менять или можно просто поменять ремень?
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 00:15 | Сообщение # 10
при замене ремня обязательно меняются все ролики
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
  • Страница 1 из 2
