Срочно нужна помощь (диагностика в СПБ)
Дата: Среда, 15.08.2012, 21:09 | Сообщение # 1
Здравствуйте все! Помогите советом: Транзит 2004 года, 2.0 tdci, 125 л.с. Заглох на холостых и не заводится. Был на диагностике в ТДВ-Авто, сказали все системы исправны, но не работают все форсунки, надо их ремонтировать. Отогнал в БОШ-Сервис на Блюхера- все форсунки проверили-рабочие, стали диагностировать. Сначала нашли ошибку датчика колен.вала, это исправили, потом стерли все ошибки. При включении зажигания все в норме, но при запуске выдает ошибку датчика распред.вала. Датчик проверили- работает и сигнал от него на ЭБУ идет. Дают вывод- снимать крышку проверять не проскочила ли цепь, плюс снимать клапанную смотреть не проскочили ли кулачки, с которых датчик считывает. Работы под 20.000 рублей без гарантии, что в этом дело. Если цепь, то может и всю голову под замену и т.п. пугалки. Может говорят еще сам ЭБУ, но сначала надо мотор разобрать и посмотреть. Не знаю что и делать, денег как всегда лишних нет. Может кто что подскажет или специалиста подскажите в Питере по таким Транзитам, машина нужна срочно в работе, а тут такое....
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 13:02 | Сообщение # 2
Привет! Попробуй обратиться МБС на Ириновском 14. тел.:318-78-48
samurae
11 постов
Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:10 | Сообщение # 3
Всем привет!
Всем привет!
Чем считать ошибки на Форд Транзит 1995 г., европеец ,двигатель 4FB
2,5 дизель,51kw/70 psi, EPIC Lucas ? Разъём OBD 2 есть, распайка 2 и 10 ножки.
Пробовал с ELM 327 c разными программами – пишет неизвестный протокол.
Форд Транзит 1995г 2,5 дизель
sergey_851
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:15 | Сообщение # 4
Пробовал с ELM 327 c разными программами – пишет неизвестный протокол. Заикаешся?21ВЕК =
samurae
11 постов
Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:10 | Сообщение # 5
Да от проблем с считыванием скоро уже крыша поедет. Кто нибудь считывал Форд 1995 года?
MIXOH
Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:14 | Сообщение # 6
samurae, А можно узнать, что вы считывать собрались, если на вашем авто "мозгами" и не пахнет, судя по имеющимся данным? Цитата samurae ( ) двигатель 4FB 2,5 дизель,51kw/70 psi Двигатель 4FB о 70-ти лошадях, это атмосферник, с механическим (понимать как безмозглым) топливным насосом Bosch VE
Я уж пока умолчу о том что там и OBD2 нет, даже еслибы это был Lucas EPIC...
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 05.09.2014, 21:17
sergey_851
Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:26 | Сообщение # 7
Цитата MIXOH ( ) ть собрались, если на вашем авто "мозгами" и не пахнет, судя п У меня 94 с мозгами был.
MIXOH
Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:32 | Сообщение # 8
Цитата sergey_851 ( ) У меня 94 с мозгами был 4FB? 70л.с.?
samurae
11 постов
Дата: Суббота, 06.09.2014, 09:53 | Сообщение # 9
либо я дурак либо лыжи не едут. Было так - загорела CHECK ENG - упала тяга, аварийный режим? Потом сама погасла -все востановилось, но на подЬезде к дому загорелась опять и горит до сих пор. Задача погасить. Как это нет мозгов?(не у меня),а Lucas 02010012 DOWLA это что? У меня турбодизель 2,5 Разем OBD 2 есть на 2 и 10 ножках что то есть,,но прочитать не могу. Брал ELM 327 с разными прогами (FORcsan например) но все пишут неизвестный протокол. В инете вычитал ,что до 1996г до введения стандарта были какие то заводские протоколы. Сможет прочитать например сканер F super или Ford VCM ? Кто пробовал?
Рауль
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:19 | Сообщение # 10
Попробуй на Витебском в сто Транзит
Добавлено (07.09.2014, 16:19) --------------------------------------------- Часто там ремонтюсь,вот контакты http://www.autopages.ru/company/11208/ Вообще там профи
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 07.09.2014, 16:20
