Турбина на транзит
fordovskiy
4 поста
Дата: Суббота, 17.01.2015, 15:16 | Сообщение # 71
Как называется эта деталь турбины (Ford Transit 2.4TDCI 140л. с.) ?? Продается ли она отдельно? http://s018.radikal.ru/i500/1501/98/454c3a45975a.jpg Подскажите, кто знает)
Добавлено позже: нашел названия "Электронный блок управления турбиной", "клапан управления турбиной". Продается ли он где нибудь отдельно от турбины, никто не сталкивался?
Сообщение отредактировал fordovskiy - Воскресенье, 18.01.2015, 10:20
v_a
Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:58 | Сообщение # 72
У меня вопрос - сколько должна давить турбина на транзите до 2000г? На моем новая ККК выдает 0,9 кг/см2, но я переворачивал улитку под безкулеровый впуск(сама турба от ТДИ) и сверлил новое отверстие в кронштейне вестгейта, а потом покатался с прибором на нашем "новом" транзите(ТДИ 85л.с.), показывает всего 0,7 кг. Где равильно? Хотя признаюсь честно, мне очень нравится, как едет мой самопал, может давление помогает
Shrek
660 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 23:26 | Сообщение # 73
У меня старая 0,7 давила, новая до 1 даёт.
Дата: Пятница, 20.02.2015, 00:05 | Сообщение # 74
Цитата v_a (  ) У меня вопрос - сколько должна давить турбина на транзите до 2000г? Гаррет-не меньше 0,6 атм,ККК-0,7
v_a
Дата: Пятница, 20.02.2015, 02:51 | Сообщение # 75
Ясно. А завышенное давление оказывает влияние на ресурс турбы, по идее растет нагрузка на втулки, или можно кататься на 0,9 и не парить голову?
ft-master
Дата: Пятница, 20.02.2015, 03:35 | Сообщение # 76
Цитата v_a (  ) А завышенное давление оказывает влияние на ресурс турбы, по идее растет нагрузка на втулки, или можно кататься на 0,9 и не парить голову? Все отноступенчатые турбины рассчитаны на давление до 1,0 (выше - и турбине,и мотору будет плоховасто) А там - как байпас настроишь .
v_a
Дата: Пятница, 20.02.2015, 03:37 | Сообщение # 77
Это хорошо, наверное так и оставлю, очень уж хорошо едет
ft-master
Дата: Пятница, 20.02.2015, 03:41 | Сообщение # 78
Цитата v_a (  ) Это хорошо, наверное так и оставлю, очень уж хорошо едет 0,9 это оптимальный максимум. (форсировка типа ) Я на паджеровских моторах обычно 0,9 и выставлял(2,5 ТД слабоват для джипа,а на 0,2 поднимаешь - вроде и едет неплохо )
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:01 | Сообщение # 79
А можно проверить давление турбины,подключая маномнтр на выход турбины к байпасу?А то у меня дальше до коллектора нет никаких выходов.
Фелuкс
Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:22 | Сообщение # 80
Ага.
