  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Снятие головки блока с двигателя 2.5 тд 1994-2000 год. (Поэтапное снятие головки блока с двигателя ТД.)
posadarb Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:43 | Сообщение # 41
А кстати,может проще шайбочки подкинуть,чем болты подрезать?!
91г.дизель2,5.BOSH,пассажирский,короткий,средняя.
Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:29 | Сообщение # 42
Подкинь biggrin
4 поста
Дата: Четверг, 21.02.2013, 20:53 | Сообщение # 43
[quote=sergey_851]Подкинь[/quote]
Не,смысла никакого.Сейчас головку поставил,промерив всё,предварительно.Там разница глубины колодца от длинны болта-11мм.Врядли он настолько вытянется,когда-нибудь.
Дата: Четверг, 21.02.2013, 20:55 | Сообщение # 44
Ну тогда да.
цезарь2016 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 13:52 | Сообщение # 45
всем привет!ребят подскажите кто нибудь!значит ехал киломметров 60,лопнуло задее колесо и заглох двигатель.шёл гружёный.колесо поменял,стал заводить двигатель не заводиться!стартер крутит двигатель,но реакции 0!притащили значит на галстуке!на следующий день стал разбираться!что делал-значит метки все на месте,фильтр топливный полный,подкачка без подтёков,отрегулировал клапана,штанги все ровные,коромысла целые!пробовали дёрнуть,заводиться при нажатой педали газа в пол,пока держишь в пол работает как на холостых.отпускаешь глохнет!что может быть уже всю голову сломал??                              у меня тразит 2.5 дизель без турбины,насос бош 1999 год
форд транзит 1999 2.5 дизель
Сообщение отредактировал цезарь2016 - Понедельник, 26.09.2016, 13:54
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 14:04 | Сообщение # 46
возможно воздух в системе.что то с топливной.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 15:00 | Сообщение # 47
очень похожее у меня было когда вырвало шток в подкач. насосе... Без подкачки авто работать не желает
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 18:23 | Сообщение # 48
цезарь2016, питерфорд - а не засланный ли ты казачок ? Такую ересь несёшь, что стыдно слушать ...  wacko Пардон - читать ! Вопрос к Модераторам - почему ?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 26.09.2016, 18:36
2 поста
Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:09 | Сообщение # 49
GREENDRAGON, слушай мужик я ересть не несу,а на писал всё как у меня произошло!!и не засланный я!а ребята которые не остались в стороне и помогли советом,отдельное спасибо!я нашёл причину,клапан на тнвд,небыло контакта,запитался от датчика уровня воды в топливном фильтре и всё ок!всем спасибо,всем удачи!
Сообщение отредактировал цезарь2016 - Вторник, 27.09.2016, 11:12
Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:16 | Сообщение # 50
цезарь2016,  а имя собственное у тебя есть, или папа с мамой тебя так и назвали - питерфорд ? Да ещё и с маленькой буквы ? Вообще-то здесь принято сначала представиться в теме = Приветствия = , а затем ужЕ и с вопросами... Всё просто - ты написАл , что не заводится из-за лопнувшего колеса... wacko
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
