не завести двигатель стартером...
hot_hed
2 поста
Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:44 | Сообщение # 1
поменял, топливный фильтр (залил внего соляру), проверил топливный насос - последний работает, акамулятор в норме, уровень в баке до половины, воздух прогнал. один х... не заводится. з буксира завел с первого рывка, опять пробую старером - снова полный аут... думаю еще клапан топливный, или чего хуже что-то с топливной совсем не гуд, но это уже завтра буду смотреть. какие у кого еще соображения на этот счет. зарание благодарочка всем.
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:52 | Сообщение # 2
какая модель авто укажи для начала
stan21ua
413 постов
Дата: Суббота, 13.10.2012, 21:00 | Сообщение # 3
hot_hed, Да ну с толкача завел,а от аккума не хочет,батерейку заряди или поменяй.  Добавлено (13.10.2012, 20:58) --------------------------------------------- может стартер не бодро крутит от того и не заводится. Добавлено (13.10.2012, 21:00) ---------------------------------------------
Quote (эдвард944) какая модель авто укажи для начала НУ ДИЗЕЛЬ ЭТО ТОЧНО
Дата: Суббота, 13.10.2012, 23:25 | Сообщение # 4
hot_hed, а температура воздуха утром была какая?Стекла обмерзли? В Киеве-обмерзли. Причин может быть три:две уже указали-стартер и батарея,третья-низкая компрессия. Но,скорее,первых две. При низкой компрессии после первого пуска со шнурка стартером заводится без проблем.Хотя мжет быть и полный "букет".
hot_hed
2 поста
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 10:45 | Сообщение # 5
т.х. 1997 г. грузовой, в длинной базе, задний привод, двигатель 2,4 турбо, топливная система бошевская.Добавлено (14.10.2012, 10:45) --------------------------------------------- акамулятор заряжен,, страртер тянет тоже нормально, температура воздуха была гдето не ниже +1 (но это ни причем он прогретый тоже не завелся), компресия - тоже исключено.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 12:21 | Сообщение # 6
скорее всего проблема - вялый стартер или большие потери в сети по электрике.
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 19:56 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa) скорее всего проблема - вялый стартер или большие потери в сети по электрике. hot_hed, после неудачной попытке пуска проверь,где что греется в силовой проводке от АКБ до стартера и корпуса мотора. Там и потери.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 14.10.2012, 19:57
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 20:22 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак) где что греется в силовой проводке от АКБ до стартера и корпуса мотора. Там и потери.
у него все греется , стартер не выключается принудительно (втягивающее не отпускает) скорее всего нужно решится и перебрать стартер, а чьими руками перебрать подскажет кошелек.
gonshik2141
20 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 16:49 | Сообщение # 9
Всем привет .прошу спецов о помощи. 2.5 d не заводится со стрртера только если с эфиром или столкоча . Ис пробовал все . Тнвд не продавливает форсунки на стартере. (Показал эксперемент) может что на тнвд крутнуть можно??????
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 18:24 | Сообщение # 10
Цитата gonshik2141 (  ) может что на тнвд крутнуть можно?????? зажигание попробуй поставить чуть пораньше!...
