не завести двигатель стартером...
Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:39 | Сообщение # 51
Всем привет, недавно стал обладателем транзита с двигателем 2,5 в народе краб, с утра не могу завести с стартера, но когда заведу с буксира, потом со стартера заводится c пол оборота, может ли быть проблема в зажигание?
двигатель не дымит
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:38 | Сообщение # 52
Похоже на завоздушивание контура низкого давления топливной системы.
Если с утра топливный фильтр окажется пустой - значит идет подсос воздуха.
Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:53 | Сообщение # 53
Цитата ООО_Транзит ()
Похоже на завоздушивание контура низкого давления топливной системы. Если с утра топливный фильтр окажется пустой - значит идет подсос воздуха.
с отцом поставиили грушу после топливного фильтра, и шланг прозрачный, соляра всегда есть, с утра пробуем прокачивать. но давление остаётся, а она не заводится(
и когда завели с буксира, плохо набирает обороты сначала, потом всё гуд стаёт
Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:56 | Сообщение # 54
Такая же фигня,2.4 йорк...
Без ефира не завести...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:10 | Сообщение # 55
Прокачиваеш с включённым зажиганием?
Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:13 | Сообщение # 56
Цитата Микола ()
да, клапан открыт, но она почему то не прокачуется. у меня в отца мерсы дизельние, маршрутки от 207 старого чавуняки , до vario 4,3 были, он эт всё знает, но вот почему не прокачивается, когда включил зажыгание, эт вопрос.
открутили форсунки. соляра пошла. а вот на закручених, не прокачивается
Сообщение отредактировал kirik - Вторник, 03.02.2015, 18:15
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:22 | Сообщение # 57
kirik,  Открути свечу накала и из шприца прысни солярки И пробуй заводить если заведетса  или хотя бы буркнет то насос на стенд Если признаков жизни не подаст то нужно смотреть компрессию
 А стартер весело крутит ?
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:28 | Сообщение # 58
Цитата kirik ()
с утра не могу завести с стартера, но когда заведу с буксира, потом со стартера заводится c пол оборота, может ли быть проблема в зажигание?двигатель не дымит
Скорее,низкая компрессия.
4589 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:53 | Сообщение # 59
К сожалению, да. Это в первую очередь низкая компрессия, плюс еще куча факторов
Я свой Транзит сразу после покупки не смог завести при + 11! ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ!!! surprised Посадил аккум-сотку, жи-жи-жи, только редкие вспышки. Завел с эфиром...
Но потом:
1) Раскоксовал кольца и одновременно заглушил ЕГР.
2) Отрегулировал момент впрыска/клапана/оживил устройство холодного пуска.
3) "Вылизал" систему факельной свечи, добившись таки именно факела в коллекторе.
4) Восстановил двухаккумуляторную схему.
С этими доработками уверенно, пускай и не с пол-оборота, заводился в первую зиму до -11/-12 (дальше включал электроподогрев и без него даже не пытался).
На следующую зиму поставил взамен бошевского стартера редукторный Моторкрафт, и два новых аккума по 77А, с пусковым по 720А каждый (сотка уехала к Vladya на опыты, а полумертвый 74-й Доминатор сдал приемщикам аккумов).
Вот уже вторую зиму при -18/-19 заводится буквально с пятой-шестой секунды прокрута (я так понимаю, как свеча вспыхнула - так и затарахтели).
Масло, правда, на зиму ELF 5W-40.
Дата: Среда, 04.02.2015, 16:41 | Сообщение # 60
Цитата 1111 ()
kirik,  Открути свечу накала и из шприца прысни солярки И пробуй заводить если заведетса  или хотя бы буркнет то насос на стенд Если признаков жизни не подаст то нужно смотреть компрессию    А стартер весело крутит ?
у меня нет свечей накала совсем.
но дыма то нет, была б низкая компресия, шёл бы синий дым. а так с толкача заводится, потом  остинет, и снова  заводится.
грешу на зажыгение, предедущие хозяина не очень хорошо относилися к автомобилю, буду менять ремень грм, заодно вытсавлю зажыгание, и насос посмотрю.
Сообщение отредактировал kirik - Среда, 04.02.2015, 16:43
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Дмитрий03
