ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 18.06.2015, 00:16 | Сообщение # 31
Цитата 3ton ()
НЕ ВАМ СУДИТЬ... И НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ
Это понятно,а по теме что будет ценного?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:14 | Сообщение # 32
3ton, можешь помочь помоги,а нет так суда нет.. а то я такой козырной прям спасу нет...
Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:47 | Сообщение # 33
DimkaPtz635547, Проверь подачу и отвод масла к\от турбины на предмет закупорки "старомаслянным гудроном". Ну и саму турбину проверь: люфты - радиальный и осевой, наличие масла в холодной улитке и кокса в горячей части.
Ну и обязательно, как посоветовал 3ton, продиагностируй ТНВД. И ошибки в студию.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Четверг, 18.06.2015, 21:48
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:32 | Сообщение # 34
А при чём тут турбина и горящий ЧЕК?
Дата: Четверг, 18.06.2015, 23:32 | Сообщение # 35
Понятно!!!!  А как Вам такой тандем: "Турбина - датчик давления наддува - клапан управления вакуумом - клапан EGR - дроссельная заслонка => ЭБУ --> ТНВД --> (тупой дизель) --> ЭБУ ==> ГОРЯЩИЙ ЧЕК с кучей ошибок (P0105 Датчик наддува; P0121 датчик заслонки EGR; P0122 датчик заслонки EGR, низкий сигнал; P0123 датчик заслонки EGR, высокий сигнал; P0400 Управление EGR; P0401 Датчик EGR , низкий сигнал; P0402 Датчик EGR , высокий сигнал; P1008 Датчик наддува, высокий сигнал; P1009 Датчик наддува, низкий сигнал; P1122 Датчик заслонки EGR; P1123 Датчик заслонки EGR; P1124 Датчик заслонки EGR; P1125 Датчик заслонки EGR; P1193 Замыкание клапана . проводки EGR; P1300 Датчик наддува, ошибка калибровки; P1301 Датчик наддува, высокий сигнал калибровки; P1302 Датчик наддува, низкий сигнал калибровки; P1303 датчик EGR; P1304 датчик EGR, высокий сигнал калибровки; P1305 датчик EGR, низкий сигнал калибровки; P1402 Датчик EGR; P1605 Независимая память блока управления; P1606 Питающее реле блока управления; P1608 Неисправность блока управления; P9317 Высокое напряжение питания; P9318 Низкое напряжение питания; P9671 Напряжение питания, за диапазоном), и т.д, и т.д, и т.д!!!) Только Диагностика и даст ответ, куда наступать! Если конечно DimkaPtz635547 уже не посбрасывал клеммы с аккумов !!!!!
Цитата DimkaPtz635547
Попробывал проехать турбины не слышно больше 30 км.ч. не разгоняется. нажимаю на газ в пол и с 20 до 30 на второй разгоняется секунд 40. На 3 передаче только на холостых ползет.
1-е - турбина, а далее по ее причине развитие по цепочке выше указанного тандема;
2-е - ТНВД (как таковое), но это худший вариант, но как ни странно самый явный и к сожалению частый итоговый результат "тупости дизеля" из-за множества других менее злобных причин, вовремя не замеченных.
DimkaPtz635547,  Повторю совет 3tona и свой: Если еще не успел самостоятельно "пошалить своими рученками"(сбросить клеммы с аккумов например) и пр., то только ДИАГНОСТИКА тебе в помощь (как первый шаг к устранению не исправности)! Удачи!
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 18.06.2015, 23:52 | Сообщение # 36
В большинстве автомобилей, снятием клеммы обнуляется текущая ошибка зажёгшая чек, то-есть чек не загорится если ошибка не повториться но при этом все ошибки заносятся в реестр. и в последствии могут быть прочтены, пока программно не будут удалены. Интересно, почему  тут память стирается при снятии клеммы?
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 19.06.2015, 00:34 | Сообщение # 37
Я конечно не тритон и не спец biggrin
Мне кажется (можете не советовать креститься biggrin ... рамадан однако), может зависеть от поколения и производителя системы управления двигателем....
Видел с десяток транзитов с EPIC и убитой турбинойю..... и не одного с ошибками.... тем более с забитым сливом старомясляным гудроном, как причиной ошибки. Без обид. Реально не видел.
875 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 00:57 | Сообщение # 38
Судя по всему так и есть, но ведь логичней (правильней) что-бы они не стирались  при снятии клемм.
774 поста
Дата: Пятница, 19.06.2015, 01:01 | Сообщение # 39
Правильней когда машина не ломается .... но никому не выгодно изобретать вечный двигатель...
Инженеры всё давно придумали.... но ими управляют экономисты и маркетологи....
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 09:37 | Сообщение # 40
Если можно то я тоже вложу свои пять копеек в дискусию.Запомните раз и навсегда и владельцы и кто дает советы.Никогда скидывание клем не сирает ошибки.они все равно остаются.
Цитата Andrey52 ()
Понятно!!!!  А как Вам такой тандем: "Турбина - датчик давления наддува - клапан управления вакуумом - клапан EGR - дроссельная заслонка => ЭБУ --> ТНВД --> (тупой дизель) --> ЭБУ ==> ГОРЯЩИЙ ЧЕК с кучей ошибок (P0105 Датчик наддува; P0121 датчик заслонки EGR; P0122 датчик заслонки EGR, низкий сигнал; P0123 датчик заслонки EGR, высокий сигнал; P0400 Управление EGR; P0401 Датчик EGR , низкий сигнал; P0402 Датчик EGR , высокий сигнал; P1008 Датчик наддува, высокий сигнал; P1009 Датчик наддува, низкий сигнал; P1122 Датчик заслонки EGR; P1123 Датчик заслонки EGR; P1124 Датчик заслонки EGR; P1125 Датчик заслонки EGR; P1193 Замыкание клапана . проводки EGR; P1300 Датчик наддува, ошибка калибровки; P1301 Датчик наддува, высокий сигнал калибровки; P1302 Датчик наддува, низкий сигнал калибровки; P1303 датчик EGR; P1304 датчик EGR, высокий сигнал калибровки; P1305 датчик EGR, низкий сигнал калибровки; P1402 Датчик EGR; P1605 Независимая память блока управления; P1606 Питающее реле блока управления; P1608 Неисправность блока управления; P9317 Высокое напряжение питания; P9318 Низкое напряжение питания; P9671 Напряжение питания, за диапазоном), и т.д, и т.д, и т.д!!!) Только Диагностика и даст ответ, куда наступать! Если конечно DimkaPtz635547 уже не посбрасывал клеммы с аккумов !!!!! ===
ошибки которые вы указываете встречаются очень редко.И большая часть не влияет на работу и на чек.В данном случае самое правильное для человека это правильная диагностика,а остальное проверь это или то,у меня однажды было так я сделал так и помогло не проходит.Нужно понять что здесь система Лукас эпик,она хоть и стара но радикально отличается от других тнвд.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik, nikola1964, Musha, Nariman
