ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 19.06.2015, 15:11 | Сообщение # 41
Цитата RooFER ()
но ведь логичней (правильней) что-бы они не стирались  при снятии клемм.
Конечно! А если сварочные работы срочно провести нужно,стартер поменять,ремень ГРМ? что тогда? biggrin
Добавлено (19.06.2015, 15:11)
А что наш DimkaPtz635547 молчит? Мы тут "копья ломаем",хоть бы отписался,в чём проблема. biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 19.06.2015, 16:55 | Сообщение # 42
Наверное пытается диагностику все таки сделать  smile
Дата: Пятница, 19.06.2015, 21:41 | Сообщение # 43
DimkaPtz635547, проверь,к чему еще приложили руки "проверенные мастера". surprised
Всякое бывает...
Помнится,у 00Жанна00 к турбине приложили (украли исправную и поставили говно) и машина перестала ехать. sad
3ton, где-то с начала 90-тых ошибки заносятся в энергонезависимую память,снятие клеммы их не удаляет.
Цепочка неисправностей,описанная Andrey52, представляется возможной.
Канешна,диагностика даст ответ на причину "тупости" мотора,но ведь можно и без диагностики проверить как вращается вал турбоагрегата и вращается ли.
Еще можно самостоятельно проверить состояние ЕГР и давление наддува а также состояние проводки и разъёмов на датчиках.
Дата: Пятница, 19.06.2015, 22:24 | Сообщение # 44
Цитата черный_чак ()
DimkaPtz635547, проверь,к чему еще приложили руки "проверенные мастера". Всякое бывает...
Точно так! Я уж постеснялся озвучить такое-же предположение (на удивление это была моя первая мысль)  yes
Канешна,диагностика даст ответ на причину "тупости" мотора,но ведь можно и без диагностики проверить как вращается вал турбоагрегата и вращается ли. Еще можно самостоятельно проверить состояние ЕГР и давление наддува а также состояние проводки и разъёмов на датчиках.
Конечно все это можно сделать, но лучше после диагностики все таки. У парня видимо все это в первый раз, поэтому чтобы не кидаться от одного к другому, пусть начнет действовать правильно - сделает диагностику сперва. Только не у тех-же "проверенных мастеров"!  wink
Сообщение отредактировал Andrey52 - Пятница, 19.06.2015, 22:26
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 22:56 | Сообщение # 45
Мало того в конце 2000-х (у меня в Субару) даже архив есть снятых ошибок. Т.е. 3 раза я заправлялся в РБ, возникала ошибка катализатора. После снятия ошибка пропадала. Но, в очередной раз показывались снятые ошибки. Не смотря на то что менял аккум.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 24.06.2015, 23:56 | Сообщение # 46
диагностика НИКОГДА....подчеркиваю термин  "НИКОГДА"------- НЕ ДАЕТ ПРИЧИНУ ...
тока ...следствие... и направление ПОИСКА
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 25.06.2015, 00:02
vezajcev111 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 15:13 | Сообщение # 47
ЗДРАВСТВУЙТЕ КТО ЗНАЕТ В КАКУЮ СТОРОНУ ОТКРУЧИВАЕТСЯ БОЛТ НА КАЛЕНВАЛЕ ЧТО БЫ СНЯТЬ ШКИВ?
ФОРД ТРАНЗИТ 190L 1990г 2,5 дизель
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 15:44 | Сообщение # 48
Там обычная резьба.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 15:48 | Сообщение # 49
vezajcev111, Против часовой
2 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 16:22 | Сообщение # 50
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Добавлено (05.07.2015, 16:22)
НЕ ЗНАЮ КТО ЗАТЯГИВАЛ СЛОМАЛ ГОЛОВКУ НА 36 FORCEE МОЖЕТ ПОГРЕТЬ БОЛТ?????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
