ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 15:11 | Сообщение # 41
Цитата RooFER (  ) но ведь логичней (правильней) что-бы они не стирались при снятии клемм. Конечно! А если сварочные работы срочно провести нужно,стартер поменять,ремень ГРМ? что тогда?  Добавлено (19.06.2015, 15:11) --------------------------------------------- А что наш DimkaPtz635547 молчит? Мы тут "копья ломаем",хоть бы отписался,в чём проблема.
Дата: Пятница, 19.06.2015, 16:55 | Сообщение # 42
Цитата 00Жанна00 (  ) А что наш DimkaPtz635547 молчит? Мы тут "копья ломаем",хоть бы отписался,в чём проблема. Наверное пытается диагностику все таки сделать
Дата: Пятница, 19.06.2015, 21:41 | Сообщение # 43
DimkaPtz635547, проверь,к чему еще приложили руки "проверенные мастера". Всякое бывает... Помнится,у 00Жанна00 к турбине приложили (украли исправную и поставили говно) и машина перестала ехать. 3ton, где-то с начала 90-тых ошибки заносятся в энергонезависимую память,снятие клеммы их не удаляет. Цепочка неисправностей,описанная Andrey52, представляется возможной. Канешна,диагностика даст ответ на причину "тупости" мотора,но ведь можно и без диагностики проверить как вращается вал турбоагрегата и вращается ли. Еще можно самостоятельно проверить состояние ЕГР и давление наддува а также состояние проводки и разъёмов на датчиках.
Дата: Пятница, 19.06.2015, 22:24 | Сообщение # 44
Цитата черный_чак (  ) DimkaPtz635547, проверь,к чему еще приложили руки "проверенные мастера". Всякое бывает... Помнится,у 00Жанна00 к турбине приложили (украли исправную и поставили говно) и машина перестала ехать. Точно так! Я уж постеснялся озвучить такое-же предположение (на удивление это была моя первая мысль) Цитата черный_чак (  ) Канешна,диагностика даст ответ на причину "тупости" мотора,но ведь можно и без диагностики проверить как вращается вал турбоагрегата и вращается ли. Еще можно самостоятельно проверить состояние ЕГР и давление наддува а также состояние проводки и разъёмов на датчиках. Конечно все это можно сделать, но лучше после диагностики все таки. У парня видимо все это в первый раз, поэтому чтобы не кидаться от одного к другому, пусть начнет действовать правильно - сделает диагностику сперва. Только не у тех-же "проверенных мастеров"!
Сообщение отредактировал Andrey52 - Пятница, 19.06.2015, 22:26
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 22:56 | Сообщение # 45
Цитата черный_чак (  ) где-то с начала 90-тых ошибки заносятся в энергонезависимую память,снятие клеммы их не удаляет. Мало того в конце 2000-х (у меня в Субару) даже архив есть снятых ошибок. Т.е. 3 раза я заправлялся в РБ, возникала ошибка катализатора. После снятия ошибка пропадала. Но, в очередной раз показывались снятые ошибки. Не смотря на то что менял аккум.
3ton
775 постов
Дата: Среда, 24.06.2015, 23:56 | Сообщение # 46
диагностика НИКОГДА....подчеркиваю термин "НИКОГДА"------- НЕ ДАЕТ ПРИЧИНУ ...
тока ...следствие... и направление ПОИСКА
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 25.06.2015, 00:02
vezajcev111
2 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 15:13 | Сообщение # 47
ЗДРАВСТВУЙТЕ КТО ЗНАЕТ В КАКУЮ СТОРОНУ ОТКРУЧИВАЕТСЯ БОЛТ НА КАЛЕНВАЛЕ ЧТО БЫ СНЯТЬ ШКИВ?
ФОРД ТРАНЗИТ 190L 1990г 2,5 дизель
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 15:44 | Сообщение # 48
Цитата vezajcev111 (  ) В КАКУЮ СТОРОНУ ОТКРУЧИВАЕТСЯ БОЛТ НА КАЛЕНВАЛЕ Там обычная резьба.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 15:48 | Сообщение # 49
vezajcev111, Против часовой
vezajcev111
2 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 16:22 | Сообщение # 50
БОЛЬШОЕ СПАСИБОДобавлено (05.07.2015, 16:22) --------------------------------------------- НЕ ЗНАЮ КТО ЗАТЯГИВАЛ СЛОМАЛ ГОЛОВКУ НА 36 FORCEE МОЖЕТ ПОГРЕТЬ БОЛТ?????
