ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 16:50 | Сообщение # 51
Цитата vezajcev111 ()
НЕ ЗНАЮ КТО ЗАТЯГИВАЛ СЛОМАЛ ГОЛОВКУ НА 36 FORCEE МОЖЕТ ПОГРЕТЬ БОЛТ????? ФОРД ТРАНЗИТ 190L 1990г 2,5 дизель
Греть в прямом понимании не получится,это не гайка.А как в народе говорят погреть болт,это резко ударить по шляпке,можно через проставку в центр,что бы не помять грани.Головку конечно по надёжнее и рычаг по длиннее,но всё же главное не оторвать башку болтику,так что с надбавкой не очень.Удачи.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 17:50 | Сообщение # 52
vezajcev111, Согласен с goncharov,  попробуй с помощью хорошего ключа, хорошего молотка и "какойтоматери"
Удачи!
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 19:58 | Сообщение # 53
Я только домкратом смог сорвать. Вывесел авто пенек вороток и отпускаем машину.Ччуть не забыл.Без *матери*ни как.  biggrin УДАЧИ.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Воскресенье, 05.07.2015, 20:00
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 22:53 | Сообщение # 54
vezajcev111, а какой у тебя двигатель( из личного любопытства). разбирал два дизельных двигателя 1990г. и 1993г там шкивы держали болты под ключ на 18.
FT 1990 2.5D
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 23:06 | Сообщение # 55
А ведь подмечено верно, не понятно что там пытались открутить, вроде везде на 18 и у меня в том числе.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Среда, 08.07.2015, 19:47 | Сообщение # 56
На двигателях  2.5D с 1986 по 1991 года выпуска (как правило те, которые комплектовались ТНВД Lucas CAV и "прямыми" форсунками, на которых так-же в блоке не было отверстия под насос подкачки - ТННД )
ставился кол.-вал  с толстым болтом крепления шкива  , на 36... именно его человек и не может открутить (довольно частое явление ).
fordtransit1.ru
Дата: Четверг, 09.07.2015, 02:38 | Сообщение # 57
У меня было 4 движка. На 3-х болт на 18 ,а на одном большой. Размер не помню но раз говорят на 36 то наверное так и есть.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 09.07.2015, 12:44 | Сообщение # 58
Если грубо, то
до апреля 1990 года - болт на 36мм
с апреля 1990 года - болт на 18 мм и начали устанавливать насос подкачки.
Валы взаимозаменямы.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 09.07.2015, 12:47
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 12:01 | Сообщение # 59
Всем привет! помогите пожалуйста ,такая проблема:после капитального ремонта ДВС проехав 1000 км ,начало давить масло в выпускной коллектор ! турбина в порядке проверял! нужно в рейс буквально после завтра...
774 поста
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 13:16 | Сообщение # 60
Romaha75, опишите более подробно.
Почему делали капиталку? В чем была проблема? Что менялось? Что оставили из старого?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
