  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 18:50 | Сообщение # 71
Ребята скажите на транзах с 2001 года выпуска клапана регулируються вообще, а то отездил на мафынке 13 лет а не знаю как то не требовалось, а тут на втором моторе, как газу даешь под нагрузкой звучек идет какой то как от клапанофф, беспокоит сцуко)))
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Вторник, 03.11.2015, 18:51
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:03 | Сообщение # 72
КАЛЯН, я сегодня узнал yahoo ,что в рокерах стоят гидрики.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:11 | Сообщение # 73
КАЛЯН, Сергей на этих моделях стоят компенсаторы, по твоей неисправности, 1) легли несколько компенсаторов,2) не работает клапан опережения зажигания, 3) раннее зажигание, 4) начиная со средних оборотов, начинают стучать форсунки, 5) обарвало какой то успокоитель, цепь стучит, 6) и самое страшное, стучат пальцы.  Какой у тебя стук ? Всё это стучит звучком как ты говоришь.
Добавлено (03.11.2015, 19:11)
КАЛЯНhttps://www.youtube.com/watch?v=aXLLfhy2N1I
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
470 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:29 | Сообщение # 74
Легкий как на бензиновом авто когда резко на газ нажимаешь.. и только под нагрузкой..
Добавлено (03.11.2015, 19:29)
Цепь и на холостых брякать будет, пальцы от износа?? Рано.. Нестарый мотор.
Клапан опережения ? а где он? там электронный тнвдпросто коробка и все..
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 03.11.2015, 20:02 | Сообщение # 75
И скорей всего при определенных оборотах.
 Двигатель какой, мощность какая?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
470 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 20:11 | Сообщение # 76
2.4 тд 125 кобыл
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 03.11.2015, 20:45 | Сообщение # 77
Не так вот  https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=c5....&w=254  с право это клапан опережения стоит вот тут на насосе  https://f-a.d-cd.net/4d35668s-960.jpg   нижняя стрелка там же стоит и на 44 насосе.
Добавлено (03.11.2015, 20:42)
КАЛЯН, У тебя стоит 44 насос вот он  https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=12....0&w=281
Добавлено (03.11.2015, 20:45)
,ешё забыл сказать, если как ты говоришь, то это похоже на раннее зажигание, к нам зима приходит, и для земы это хорошо, лутше заводится будет.
470 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 21:13 | Сообщение # 78
правда насос такой..
Дык беспокоиться по поводу звука этого или нет?я думал открутилось что, у меня на прошлом моторе ось коромысел толи открутилась, толи лопнула, дык махонькой звучок такой был, а все равно зараза наружу вышел))
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Вторник, 03.11.2015, 21:14
Дата: Вторник, 10.11.2015, 07:36 | Сообщение # 79
Всем привет
Подскажите вчера появился стук не могу понять ,на холостых работает нормально стука нет холостые держит, газу даешь начинает стучать , не дымит,мотор 2,4 140 лошадей, подскажите
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 10.11.2015, 23:04 | Сообщение # 80
Попробуй в теме дизельных моторов отписать.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik
