  • Страница 3 из 3
Поддон кто как снимал на 2.5 дизель 1996г???
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:42 | Сообщение # 21
Quote (Fedor_m)
И я с поддоном намаялся вспоминал конструкторов форда добрыми словами если бы не щиток коробки все было бы на много проще У меня вопросик, на прокладке поддона должны быть металлические колечки под болты? Потому как на новой их нет.
У меня небыло проставочных колец, новую естественно ставил без колец.
Я сначала думал что течет сальник, снял коробку, корзину, маховик, а там сухо. Приглядевшись увидел что прокладка лопута surprised Трещина около 1 мм. Снял поддон, и заодно масло заборник (помыл от грязи). Поставил всё назад и после этого стала тупить лампа давления масла. Как выяснелось (сразу предположил) что хана колечку на маслозаборинику, так оно и есть. Потом я сделал проще, отвернул все болты кроме двух задних, поддон вниз чтоб висел и на месте снял заборник, колечко взял от каких то жигулей за 4 рубля, поставил, собрал всё назад. Всё ГУД, масло не течет и не сопливится, давление в норме.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:13 | Сообщение # 22
извиняюсь, что поднял тему, но я так и не нашел эти 2 проклятых болта/гайки которые держут рейку((( пытался я снять 2 шестигранных болта на поддоне у коробки, не снимая рейку-туфта)
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:20 | Сообщение # 23
а какие другие нашёл? Других, вроде, у рейки нету.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 18.02.2015, 14:22
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:23 | Сообщение # 24
вот
Прикрепления: 6743136.jpg (53.8 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
138 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:24 | Сообщение # 25
у меня если честно там проста комок маслогрязеснегольда овальной формы......
Малыш53,  спасибо, теперь хоть буду знать где примерно откапывать))))
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
