Быстрый СТАРТ
Vova
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ? 2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ? 3. Куда нужно вводить ? 4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница 5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ? 6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром??? 7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ? 8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Vova
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:30 | Сообщение # 61
Quote (3ton) писк ремней профиль а+ поликлиновые--- износ шкива а не растяжение ремня Разреши согласиться не на все 100%. Есть НО. О них считаю целесообразно напомнить. 1-е: ремень подпален, он пищал и на нем ездили. Например подклинивал подшипник генератора. Нужно вначале ремень заменить, а потом уже судить о износе шкива. 2-е: дефект крепления. У меня такое было. Разбитое гнездо верхнего крепления генератора (разбито в самой плите) Лечил холодной сваркой. Благо, разбито было не до конца. Холодную сварку только брал стойкую к температуре.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:31 | Сообщение # 62
У меня ремень пищал на генераторе ,как я его не натягивал,ремень поменял, писк прекратился,на вид нормальный ремень,но с новым сравнил и понял, износ ремня.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:31 | Сообщение # 63
Поликлиновые ремни собирают камешки и песчинки в ручьи,поэтому писк чаще всего зависит не от степени износа,а от наличия инородных тел в резине,которые и шкивы как на наждаке точат. (если нечем заняться долгими зимними вечерами- можно вывернуть снятый пищащий ремень наизнанку и повыковыривать эти "тела" ) При последующей установке при нормальной натяжке писка не будет.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:31 | Сообщение # 64
Quote (ft-master) Поликлиновые ремни собирают камешки и песчинки в ручьи На атмосфернике 2,5Д ремень огибает один из шкивов обратной стороной, т е люди собравшие транзит по болтику предусмотрели и этот вариант . пищит потому - что: - не бывает ничего вечного, - нагрузка генератором
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:31 | Сообщение # 65
Quote (zh170671iaa) На атмосфернике 2,5Д ремень огибает один из шкивов обратной стороной, т е люди собравшие транзит по болтику предусмотрели и этот вариант . На ЛЮБОМ 2,5Д с 86 до 2000 ремень огибает тыльной стороной шкив вала вискомуфты Но это не мешает камням внедряться так,что шилом хрен достанешь (некоторые даже насквозь протыкают).Лично лет пять назад наковырял из пищащего ремня примерно 1/8 спичечного коробка довольно крупных "тел"(заняться было нечем,ждал,когда торгаши,которых привез на "черкиз" затарятся) После этого ездил на этом ремне долго и счастливо.
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 20.02.2010, 17:40
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:31 | Сообщение # 66
Quote (ft-master) После этого ездил на этом ремне долго и счастливо. пусть будет по вашему. я не претендую на полноту картины - мотаем науку на ус
arndt
189 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:31 | Сообщение # 67
Я в -17,тоже заводился только с хайгировским БС,иначе-дохло(один аккум),пырскал в коллектор, сняв патрубок, одну сек,затем одевал его назад,в кабину и на старт!Заводилась со второго оборота,правда, как-то на морозе ,открывая крышку баллончика,отломал пипсик распылителя,осталась коротенькая трубочка,так я нажимаю на него отверткой,стараясь попасть куда нужно,струей,но всегда чуть-чуть попадает в мою сторону,так,что веселимся от быстрого старта с машинкой вдвоем(долго отпевываюсь потом)
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Матиас
48 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:32 | Сообщение # 68
Quote Поликлиновые ремни собирают камешки и песчинки в ручьи,поэтому писк чаще всего зависит не от степени Писк ремня на связан с камешками. Обычные(не поликлиновые) ремни пищат не реже, хоть камешки не цепляют. Это связано с разрушением внутренней структуры ремня, при этом он становится способным немного растягиваться, как бы резиновым. При этом нагруженая ветка ремня постоянно вытягивается и ненагруженая сокращается. Из-за этого при прохождении ролика некоторые участки ремня "ползут" по ручью, со свистом. Увеличеное натяжение или обработка чем-нибудь исправляют ситуацию
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
Сообщение отредактировал Матиас - Суббота, 20.02.2010, 19:09
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:32 | Сообщение # 69
Quote (Матиас) Это связано с разрушением внутренней структуры ремня, при этом он становится способным немного растягиваться, как бы резиновым Писк обычного клинового ремня как раз связан с тем ,что он перестает быть"как бы резиновым",а начинает напоминать пластмассу (особенно если с этим писком намотать не одну тысячу км) Обработка гудроном или канифолью несколько исправляют ситуацию(до дома без песен доехать) а вот натяжка"до гитарной струны"чревата вариантом встать в чистом поле с раскатанным подшипником (генератора,гидроусилителя,помпы) А у поликлинового немножко другой принцип (хотя ремень конечно и в африке ремень)
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 20.02.2010, 19:26
Матиас
48 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:32 | Сообщение # 70
как понять напоминает пластмассу, - такой жесткий стал? Обычно со временем ремень наоборот размягчается, становится тряпкой. С резиной аналогия в растяжимости корда. Писк только от этого. Перенатяжение и смазка - это не рекомендации. Если уши крепкие, можно с писком мириться, ремень и в этом состоянии может ходить не один год. Но запасной в машине быть должен PS - ещё обязателен запасной трос сцепления.
