Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:10 | Сообщение # 301
До -7 у меня заводился без свечей,с небольшой протяжкой стартером.Причина банальна-отпал провод питания свечей.Заметил случайно.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:11 | Сообщение # 302
Quote (Кардан)
Быстрый старт в инструкции по эксплуатации данных автомобилей, нигде не прописан. Так что помните об этом все. Он прописан теми, кто эти двигатели не создавал, а коли так, то бьыстрый старт..это шаманство.
Да нет. Прописан.
Роторный топливный насос высокого давления VR.
Перевод с английского. Учебное пособие - М.: ЗАО «Легион-Автодата», 2006.
Системы облегчения пуска
По причине утечек и потерь тепла уменьшение давления сжатия и температуры возду-
ха в конце такта сжатия делают холодный пуск дизеля значительно более трудным по
сравнению с прогретым двигателем. Это обстоятельство делает исключительно важ-
ным использование систем облегчения пуска дизелей. Минимальная температура воз-
духа для самовоспламенения топлива зависит от типа двигателя. Дизели с разде-
ленными камерами сгорания, предкамерные и с вихревыми камерами, оснащаются
свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом (GSK) в предкамере
(вихревой камере), которые работают как участок местного нагрева. На небольших
двигателях с непосредственным впрыском топлива такой участок располагается на пе-
риферии камеры сгорания. В больших дизелях с непосредственным впрыском топлива
для грузовых автомобилей используется альтернативный подход в виде подогрева
воздуха во впускном коллекторе (электрофакельный подогрев) или использование спе-
циальных, легко воспламеняющихся жидкостей, которые впрыскиваются во впускной
коллектор
. В настоящее время практически без исключений применяются системы об-
легчения пуска со свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом.
На Bosch VE тоже про легковоспламеняющиеся жидкости писали.
ЕгорС Меня здесь нет
40 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:11 | Сообщение # 303
сегодня минус 20.нагрел свечу-подхватывает и глохнет и так три раза.решил не мучать пшикнул бс-завелся и работает smile
транзит 95г 2.5 краб средний длинный R225\15 ,БЫЛ парус 2.5тди 94г(1 месяц)мерс207 86г2.4.рено трафик86г 2.1 заз1102 92г и 11(штук)за 6 лет ЗАЗ968
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:11 | Сообщение # 304
Vsem privet,segodnja u nas toze -20 cry utrom stal zavoditj no ne sxvatavaet,reshil brizgnutj ne mnogo b.starta wacko ,srazu sxvatilo bez problem no otjexav nazad uvidel na snegu pjatna masla umnik okazalas sto vidovila maslo po kraju filtra,navernoe maslo podmjorzlo!!!!
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:11 | Сообщение # 305
Я так понял с форума про быстрый старт,что сначала нужно: отключить свечу накала,снять патрубок с впускного коллектора,попрыскать 2 раза чуть-чуть,подождать 15 секунд и завести,потом одеть патрубок и в путь?Только вот как сильно на газ нажать при запуске?
И ещё подскажите можно ли менять свечу накала при минус 23????
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 02.02.2012, 11:57
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:11 | Сообщение # 306
Рауль, свечу можно и не отключать,просто не ждать пока нагреется,а крутить сразу! А почему свечу -23 нельзя менять,примерзнуть боишься? biggrin
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:11 | Сообщение # 307
Да не знаю,просто может там не такой уж и надёжный механизм,вдруг что отломается....Эт я на всякий случай спросил biggrin
И при -23 должна машина со свечой заводиться иль нет?Просто в -19 заводилась,а сегодня ... sad
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:12 | Сообщение # 308
Рауль, Газ лучше жать, что бы примернно наполовину открывалась дроссельная заслонка, поменьше холодного воздуха будет идти . Но открывать полюбому надо, иначе может разнести впускной.
тел.+375 29 171 02 15
695 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:12 | Сообщение # 309
Рауль, если нормально крутит-то должна заводиться,ну а если масло загусло-то поддон подогрей
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:12 | Сообщение # 310
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
