Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
SeRJ Меня здесь нет
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:07 | Сообщение # 281
Quote (ЕгорС)
завожу с помощью эфу
А что такое ЭФУ ? wacko
Добавлено (29.01.2012, 23:06)
я тоже хочу tongue
Ford Transit-2006-2,2 TDCi Frozen White
ЕгорС Меня здесь нет
40 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:07 | Сообщение # 282
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-548-1 вот тема подробнеи уже некуда biggrin ЭФУ-ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО smile
транзит 95г 2.5 краб средний длинный R225\15 ,БЫЛ парус 2.5тди 94г(1 месяц)мерс207 86г2.4.рено трафик86г 2.1 заз1102 92г и 11(штук)за 6 лет ЗАЗ968
Сообщение отредактировал ЕгорС - Воскресенье, 29.01.2012, 23:16
SeRJ Меня здесь нет
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:07 | Сообщение # 283
Я понял, что электро и устройство, а что факельное не смог догадаться biggrin
Добавлено (29.01.2012, 23:30)
105 страниц читать не когда... это типа Webasto что ли ? В двух словах...
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:08 | Сообщение # 284
Quote (SeRJ)
Я им пользоваться не буду
С вашим годом авто это и не надо А у некаторых не свечи накала не каких подогревов А с лампои под мошинои греть лично мне не хочеться ползать Холодно пятая точька замерзает wacko
SeRJ Меня здесь нет
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:08 | Сообщение # 285
Надо сделать.... свечи поменять, а для начала проверить их, но я подозреваю, что не работают они. Пусть только потеплеет немного happy А если паяльной лампой пройтись слегка и из далека по форсуночкам так глядишь и заведётся с полтыка. Вот такая у меня идея возникла.... может и неправильная. Делов то на 3 мин, а лампа на работе имеется. Вот завтра, если дай Бог, заведусь то так и сделаю.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:08 | Сообщение # 286
Не знаю как у вашего движка устройство, но думаю что нагрев открытым пламенем будет для форсунок губителен.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
SeRJ Меня здесь нет
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:08 | Сообщение # 287
Я же говорю - издалека и слегка - 30 градусов не более... Понятно, если всё начнешь плаить лампой , то писец придет surprised
2125 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:08 | Сообщение # 288
Вам то зачем у вас же свечи есть.
-АААА...красава!
SeRJ Меня здесь нет
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:08 | Сообщение # 289
Quote (Jenia)
Женя, как я уже говорил 3 раза :), они НЕ РАБОТАЮТ... И с этим надо разбираться... Потом.... А ездить надо сейчас. Да и весна скоро biggrin шутка...
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:09 | Сообщение # 290
Эх было бы у меня четыре свечи на двигатель,уж я бы их лелеял,пыль сдувал,а не это долбаное ЭФУ. Был ДАФ 400,с пежовским 2,5D,четыре свечи,так 65 аккумом заводилась в -25 легко,Транзит,конечно,по всем параметрам лучше,но по заводке в мороз, без всяких приправ, конечно отстой sad
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
