Vova
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ? 2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ? 3. Куда нужно вводить ? 4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница 5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ? 6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром??? 7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ? 8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
ЕгорС
40 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:04 | Сообщение # 261
Quote (SeRJ) Короче пробовал сегодня с HI GEAR, детонирует слегонца, но так и не завелась зараза.. У ТЕБЯ Ж 4!!!!!!!!!!!СВЕЧИ НАКАЛА-СДЕЛАЙ ЧТОБ РАБОТАЛИ И ЗАБУДЕШ О ХАЙ ГИРАХ
транзит 95г 2.5 краб средний длинный R225\15 ,БЫЛ парус 2.5тди 94г(1 месяц)мерс207 86г2.4.рено трафик86г 2.1 заз1102 92г и 11(штук)за 6 лет ЗАЗ968
евгений84
114 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:04 | Сообщение # 262
согласен при таком варианте.без свечей хреново.
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
ЕгорС
40 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:04 | Сообщение # 263
завтра попробую в разные Дырки попрыскать biggrin biggrin biggrin .по результату отпишусь главное не переборщи с дозой-ато потом и дырок не останется
евгений84
114 постов
Кардан
1670 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:04 | Сообщение # 265
Быстрый старт в инструкции по эксплуатации данных автомобилей, нигде не прописан. Так что помните об этом все. Он прописан теми, кто эти двигатели не создавал, а коли так, то бьыстрый старт..это шаманство.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
SeRJ
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:05 | Сообщение # 266
Quote (ЕгорС) СДЕЛАЙ ЧТОБ РАБОТАЛИ И ЗАБУДЕШ О ХАЙ ГИРАХ Согласен... Почитай мой пост на предыдущей странице. Но я займусь этим.
Ford Transit-2006-2,2 TDCi Frozen White
ЕгорС
40 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:05 | Сообщение # 267
Quote (SeRJ) Согласен... Почитай мой пост на предыдущей странице. Но я займусь этим. читал я твои пост.потому и говорю- заимись свечами ато еще большше делов наделаеш-дозаводился я мерса со шнурка(лень стартер сделать было) пока цепь грм не луснула.так мотор пришлось покупать Добавлено (28.01.2012, 23:20) ---------------------------------------------
Quote (евгений84) ТАК Я НЕ ПРО МАШИНУ biggrin biggrin biggrin решил под гагарина закосить?
SeRJ
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:05 | Сообщение # 268
Quote (ЕгорС) дозаводился я мерса со шнурка(лень стартер сделать было) пока цепь грм не луснула Я вот не могу понять, какая в принципе разница, что стартером крутишь, что на галстуке. Усилие на цепь по идее одинаковое ? Всё же через маховик передаётся по любому из случаев... Коробка или стартер
ЕгорС
40 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:05 | Сообщение # 269
вот позаводи так с недельку еще и все поймеш в общем старт для дизеля со шнурка не есть хорошо.тем более в сильныи мороз.ПРОВЕРЕНО НА СВОЕМ ГОРЬКОМ ОПЫТЕ плюс знакомыи на дукато таким пуском кпп разорвал
SeRJ
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:05 | Сообщение # 270
ДДДДДААААААА УУУУУЖЖЖЖЖЖ
