Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Быстрый СТАРТ (Запуск дизеля)
Быстрый СТАРТ
Награды: 34
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:02 | Сообщение # 251
Я так понял что не в саму горловину, а в крышку которая сапуном служит и соеденена патрубком с впускным коллектором. Видел тоже чел так брызгал в сам шланг на простом 2.5 дизеле.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:02 | Сообщение # 252
да не в маслозаливную а в отверстие в верхнее на колекторе,на него одивется трубка которая идет на сапун.ну в обычных эту дырку затыкали а шланг в низ что б масло в фильтьр не шло(сравнение ,вроде так)
а там еще какойто тонкий шланг идет из под коллектора в район заслонки от воздухана.вот я думал туда в район залонки попробовать хернуть.
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
2125 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:02 | Сообщение # 253
Да, вот в тонкий он и брызгал, показывал мне, типа как классно заводится, правда тепло было, поэтому и так заводилось.
-АААА...красава!
114 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:03 | Сообщение # 254
кто он.?
у меня до - 10 тоже не плохо заводиться.а надо хотя б в -20.прошлый у меня и -27 ен плохо от хайгира заводился
2125 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:03 | Сообщение # 255
Говорю шланг стягивал с самой горловины, а не с коллектора, типа удобнее так.
-АААА...красава!
ЕгорС Меня здесь нет
40 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:03 | Сообщение # 256
вечер добрыи всем. у кента вместо свечи кран полуоборотныи-откыл пшик закрыл и на стартер.я до сегодня с помощью эфу заводился.сегодня стартер кончился так и бс не помог
Добавлено (28.01.2012, 22:00)
форум курю уже с месяц cool сегодня вот зарегался-так что принимайте tongue
транзит 95г 2.5 краб средний длинный R225\15 ,БЫЛ парус 2.5тди 94г(1 месяц)мерс207 86г2.4.рено трафик86г 2.1 заз1102 92г и 11(штук)за 6 лет ЗАЗ968
2125 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:03 | Сообщение # 257
Quote (ЕгорС)
Круть, реальная дырка для брызгания. Чем старше Форд тем больше должен быть похож на паровоз.
-АААА...красава!
40 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:03 | Сообщение # 258
уже вторую зиму крутит biggrin пока дырка кака была така есть biggrin
Добавлено (28.01.2012, 22:06)
как в теме пишут-ГЛАВНОЕ ЧТОБ НЕ ПЕРЕДОЗ biggrin
SeRJ Меня здесь нет
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:03 | Сообщение # 259
Короче пробовал сегодня с HI GEAR, детонирует слегонца, но так и не завелась зараза... Зато с толчка с полоборота. Нихера не понимаю. Ведь и аккум был подзаряженный и крутил бодро. Могет быть Common Rail гадит ? Может ему напруги не хватает на что то ? Почему не заводится ? Была у меня давно 99 ВАЗ. Вот она также - как -11градусов, можно сразу дергать. -10 без проблем, с полоборота. Что только не делал, ничего не нашли..... Шаманство какое то.
Добавлено (28.01.2012, 22:08)
Quote (SeRJ)
и без Hi GEAR, что примечательно wacko
Ford Transit-2006-2,2 TDCi Frozen White
114 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:04 | Сообщение # 260
завтра попробую в разные Дырки попрыскать biggrin biggrin biggrin .по результату отпишусь biggrin
