Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:12 | Сообщение # 311
Так че ждать-то? Эфир же выветрится!
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:12 | Сообщение # 312
Спасибо за советы :)Надеюсь свечу поменяю,только вот ключи какие нужны,верней насколько(размер)?Верней какой размер ключа на самой свече?
695 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:12 | Сообщение # 313
Вроде бы 27 и14 на штуцере
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:13 | Сообщение # 314
DidPornas, ПаCXa, Спасибо Вам мужики smile
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:13 | Сообщение # 315
Naskoka opasno delatj sistemu s knopki? Mozno delatj sistemu ne s dvux knopok a s odnoi? smile
Добавлено (02.02.2012, 14:06)
Segodnja -25 biggrin
695 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:13 | Сообщение # 316
SHADEL,Из опасного-можна сжечь свечу,если долго держать wink .Зачем две кнопки?На клапан провод со втягивающего!
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:13 | Сообщение # 317
V smisle na starter?
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:13 | Сообщение # 318
всім привіт, smile
Quote (DidPornas)
,примерзнуть боишься?
-- biggrin biggrin biggrin
-- смотрю отстал я, от жизни, за неделю шо меня тут небыло скоко страниц пурги нанесло.....
-- вопрос и пожелание к модерам этой ветки,- а нельзя ли сверху, в "шапке", как в некоторых темах от Vova, , записать основные ответы на постоянные вопросы, а то смотрю, люди всё время задают одни и те же вопросы : - а можно ли, - а куда,- а что,- а сколько,- и тд и тп ???... темка то, уже разжёвана, мульён раз, зачем плодить лишние страницы...... попробую ответить, на пару вечных вопросов, не первый раз : -
-- применять БС, - можно ! как в дизелях, так и в бензинках.
-- куда пшикать? - каждый решает сам( хоть в выхлопную wink ), всё зависит от того,- как, хочется вам, морозным утром потрахаться с машиной,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если потрахаться, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору..ну и тд...
-- можно ли эфир медицинский, или ещё какую-нибудь гадость ? - можно, но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, НО,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте.
-- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию, и температуры воздуха.
-- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах,- фигня.....
-- педаль газа не трогал,- если соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- да, кстати,- кто-то там "прогнался" на ТРАНЗИТ, - так довожу до сведения, что самый ! простой !! ТРАНЗИТ !!!, ЗАВОДИТСЯ, без всечей накала, без ЭФУ, без предпускового подогрева как было на военных машинах, одним словом - без НИЧЕГО -- С ПОЛ ОБОРОТА ПРИ -22* утром, когда ночью было -25* !!!!!!
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:13 | Сообщение # 319
Quote (ярос_лав)
Nu ti skazocnik,gdesh ti takoj Transit videl biggrin biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:14 | Сообщение # 320
привіт, smile
Quote (SHADEL)
-- когда с дружбаном, приехали к продавцу, смотреть будущую мою машинку.
щасливо, smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Четверг, 02.02.2012, 20:31
