Vova
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ? 2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ? 3. Куда нужно вводить ? 4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница 5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ? 6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром??? 7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ? 8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:15 | Сообщение # 331
Quote (SHADEL) kakije mogut bitj posledstvija ? Да ничего особенного,ну там вкладыш провернёт или сальник старенький продавит... Короче- ничего страшного,всё ремонтируется А вообще такой запуск есть экстрим для двигателя,но в любом случае- вылезает та поломка которая всёравно позже вылезла-бы Добавлено (14.02.2012, 22:29) ---------------------------------------------
Quote (котовский) бс полностью убил стартер идет какойта обратный удар и витоге бендес вхлам пшик делал короткий. Пшикал куда? Непосредственно в коллектор?
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:16 | Сообщение # 332
Микола, да колектор
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:16 | Сообщение # 333
В следующий раз брызгай прямо в фильтр,только побольше,и никакого обратного удара не будет.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:16 | Сообщение # 334
Микола,6000р ремонт это 2ремонта и завтра еду за новым стартиром это 11200 р
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:16 | Сообщение # 335
Когда брызгаеш прямо в заборник воздушного фильтра старт происходит плавно,как при пуске со свечой,только расход "эфира" при этом больше. Одно но- стартер должен крутить хорошо,так как схватывает несразу.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:16 | Сообщение # 336
Микола, сколько стои увас апаратура бош вастановленая в чехеи
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:16 | Сообщение # 337
У нас продают ,в основном ,запчасти б.у. привезённые из Европы.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:17 | Сообщение # 338
всім привіт,
Quote (Микола) В следующий раз брызгай прямо в фильтр,только побольше,и никакого обратного удара не будет.
--- много, тем более брызгать,- не обязательно, его нужно давать "для запаха", и желательно шоб он был тёплым, из дому, - хорошо распыляется тогда...
Quote (Микола) Когда брызгаеш прямо в заборник воздушного фильтра старт происходит плавно,как при пуске со свечой,только расход "эфира" при этом больше.
-- со свечёй, так быстро, не заведётся как с БС...
Quote (Микола) Одно но- стартер должен крутить хорошо,так как схватывает несразу.
-- стопудово,- правда .
щасливо.
delta_pro
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:17 | Сообщение # 339
Quote (Микола) Когда брызгаеш прямо в заборник воздушного фильтра старт происходит плавно,как при пуске со свечой ровно так же плавно пускается и у меня с БС в коллектор...просто пырскать надо не по дурному, а как писали "для запаха"...навскидку гдет 1/4 сек я брызгаю...жду сек 30 и пускаю...запускается как с добрым утром...наловчился после пары жестких заводов Quote (Микола) Одно но- стартер должен крутить хорошо,так как схватывает несразу. тоже опровергну...стартер крутит пару об в сек, не более...масло не дает...но...с 6-10 оборота запускается ПС...резюмирую...БС пользоваться можно, но...сдуру можно и Х сломать
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Пятница, 17.02.2012, 23:19
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:17 | Сообщение # 340
delta_pro, я бс применяю 1982 г тогда был эфир жидкий лили в водухан ямз 236 опыт болльшой но форде получилось так пишу вам какие бывают последствия а не сдуру х ломать бывает хуже может перескачить цепь на 1зуб при обратном ударе при обратке цепь слабнет это возможные последствия необизательно увсех.
