Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:14 | Сообщение # 321
biggrin biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:14 | Сообщение # 322
привіт, smile
SHADEL, - разве это смешно ? surprised тут плакать надо.... от того как было, и как есть сейчас.
щасливо. smile
Romanson Меня здесь нет
161 пост
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:14 | Сообщение # 323
F-Transit, +1 wink wink wink
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
манах Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:14 | Сообщение # 324
привет помоги пожалуйста мне зеленому в моей проблеме а то конкретно никто не отвечает машина стоит не знаю что делать
форд транзит 1997 2,5 тд
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:14 | Сообщение # 325
привіт, smile
-- а что тут говорить,- нужно задать в поиске нужные слова, и прочитать интересующие ответы на вопросы можно и этой теме, а можно и в этой http://transit-club.com/forum/2-218-1 . трудно по таким общим признакам ставить "диагноз".
щасливо, smile
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:15 | Сообщение # 326
Вообщем пригнал свою машинку в сервис на эвакуаторе.Оказалось вроде как солярка летняя иль с водой...Заправлялся на Киришах на окраине города.Вот так блин angry
Добавлено (04.02.2012, 13:25)
Quote (ярос_лав)
-- да, кстати,- кто-то там "прогнался" на ТРАНЗИТ, - так довожу до сведения, что самый ! простой !! ТРАНЗИТ !!!, ЗАВОДИТСЯ, без всечей накала, без ЭФУ, без предпускового подогрева как было на военных машинах, одним словом - без НИЧЕГО -- С ПОЛ ОБОРОТА ПРИ -22* утром, когда ночью было -25* !!!!!
У меня при -17 заводится без свечи,но крутить достаточно долго нужно,а со свечой и в -25 заводился,правда в этом году в -20 wink
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:15 | Сообщение # 327
Mashina otstajala tri dnja temp -20/-30 ,maslo zagustelo ,mashinu zavesti mozno no bespakoet gustoe maslo,kakije mogut bitj posledstvija ?
Сообщение отредактировал SHADEL - Воскресенье, 05.02.2012, 21:49
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:15 | Сообщение # 328
Quote (ярос_лав)
попробую ответить, на пару вечных вопросов, не первый раз : -
добавлю...в случае применения эфира, ни в коем случае при старте не греть свечу
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Вторник, 07.02.2012, 22:26
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:15 | Сообщение # 329
Quote (SHADEL)
Да тут выше писалось, что перед впрыском эфира пару раз прокрутить стартером, чтобы чуточку разжижить масло, а потом впрыск эфира пол минуты выжидания и пуск, свеча как сказано выше должна быть отключена...
Я так и делаю, вчера по местному было -27 градусов, с балончиком завёлся нормально.
Может и без него обошёлся, но стартер не даёт нужных оборотов, хотя и 2 аккумас тоит... буду п весне делать диагностику всему..
Всем удачи!
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:15 | Сообщение # 330
евгений84, что такое сесерс и где купить.
Добавлено (14.02.2012, 22:26)
бс полностью убил стартер идет какойта обратный удар и витоге бендес вхлам пшик делал короткий.
