делать капиталку или купить Б/У
муха Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 17:22 | Сообщение # 61
Доброго времени суток.
Купив свой транзит, на спидометре было 125 000, но уже тогда помалу подливал масла.
Сегодня на спидометре уже 300 000 и кушать стал 1 литр на 300 километров, и зимой без пуско-зарядного не заводится. Как бы до следующей зимы чувствую не доживёт. Двигатель 4HB, 2,5литра, если не ошибаюсь.
Рассматриваю три варианта:
1. капиталить (говорят не на долго)
2. замена на другой (кот в мешке)
3. замена на безболезненно на другую модель (кот в мешке и танцы с бубном)
Шо делать не знаю.  wacko
Транзит 1996г 2.5л
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 18:06 | Сообщение # 62
Тема раскрыта полностью... повторюсь и скажу. Если не экономить на з/ч при капиталке и мастер или сам будешь делать толково, то так будет надёжно на многие километры и года.
Если и покупать б/у двигатель выйдет дешевле, но кот в мешке. Можно договарится о контратном движке из за границы без пробега у себя на родине, выйдет не многим дешевле, но сколько проходит Богу одному известно.
Ну,а менять на другую модель совсем не вариант, если конечно есть финансы на это!
mion59 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 18:22 | Сообщение # 63
Капиталь сам, если можешь, не долго. Нужна крыша над головой и яма. помпа. ремень. натяжной ролик, паразитный ролик и тосол. Про прокладки не сказал, не забудь. Движок отличный, капиталка обошлась в 15 тыщ, делал сам.
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 19:39 | Сообщение # 64
Цитата mion59 ()
обошлась в 15 тыщ,
Это не капиталка.
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 19:55 | Сообщение # 65
Интересные 125т.км. biggrin .
Т.е пробег добрых пол-миллиона, и поршневой уже нет. Без расточки не обойтись.
Можно взять б/у, но обязательно снять хотя бы поддон (ГБЦ обычно не дают снимать), покрутить вал и обследовать цилиндры(налить солярки в каждый тоже нужно, посмотреть, держат ли кольца).
Если менять мотор - то уже есть смысл ставить турбированный.
Ну, или кольца/вкладыши поменять, и продать машину wink .
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 20:04 | Сообщение # 66
капиталил сам, по железу 50 т.р. (15 обошелся турбо-картридж). два цилиндра гильзовал.
а с новья этот мотор ходит 800-900 тыщ км. Если масло нормальное.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 20:06 | Сообщение # 67
Ключевое слово - сам  wink .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 09.03.2014, 20:08
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 22:05 | Сообщение # 68
Цитата Фелuкс ()
Ключевое слово - сам  .
А даже если и не сам, б/у- кот в мешке. Знакомый купил Ниссан АД с недавноменяным дизелем на контрактный, как выяснилось - прокладка пробита, голова поведенная.
Разобрали на днях мотор на другом бусе 93г(до этого не деланый никогда), жрал масло 1л на 1000, хон на месте, но кольца стерлись вхлам, юбки поршней потерты. Расточили под 1й ремонт, т.к. несмотря на хон, в ВМТ четко видно 3 канавки от колец.
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:41 | Сообщение # 69
Не, я вообще против покупки контрактного мотора. Как это, не глянуть в цилиндры? Я еще пойму покупку с ездящего донора - да, понятно, завели, прогрели, покатались, дымит/не дымит, тянет/не тянет, сапунит/не сапунит.
Японский дизель - это вообще песня.
Был у меня двухлитровый турбодизель LD-20llT. Ох и дурноватая конструкция!
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:49 | Сообщение # 70
Чтобы понять жрал ли масло мотор не обязательно его разбирать, в нашем случае достаточно открутить впускной коллектор.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
