  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
2.0 бензин ОНС ЕFI Заводится работает потом глохнет!!!
vitalik_00983 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:50 | Сообщение # 1
завели прогрелся заглох sad ...попробовали завести не заводится sad ....подождали минут 10-15 завелся... прогрелся поехали километров через 5 заглох подождали завёлся больше не глох...поставили ночь проша завели прогрелся минут 40 поработал заглох ...и всё.... мучения на 1.5 часа и о чудо завелся smile поработал 10 минут и загох.... sad
Насос качает давление хорошее (насос новый) нет искры с катушки sad на катушку плюс приходит!!! а минус не звонится, но когда на катушку подаём минус с АКБ провод плавится идет КЗ
Помогите советом !!!!
Форд транзит 100 длинный средний грузовой ВНЕДРИЛ 100 ТУРБОВЫХ ПОНИ... (99года)92г. ПРОДАЛ.....ЖАЛЕЮ.....КУПИЛ ТАКОЙ ЖЕ ТЕПЕРЬ НИ КОГДА НЕ ПРОДАМ!!!!!Форд Скорпио297г.в Тойота 4ранер92г.в.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 19:31 | Сообщение # 2
мож коммутатор...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
66 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 22:24 | Сообщение # 3
после того как заглох начали проверять включили зажигание прицепили прозвоночную лампочку на плюсовой контакт который идёт на катушку она загорелась....,а на минус повесили ( контакт (-)приходящий на катушку...) она не подала признаков жизни...(лампочка) wacko
417 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 01:41 | Сообщение # 4
А с какого ей гореть?
на тот минус подаются кратковременные импульсы с коммутатора
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 03:33 | Сообщение # 5
На катушку подайте + с акума напрямую. Если не поможет - пробуйте менять (с разборок) катушку и коммутатор. Катушку можно поставить с 8-ки, если родную не найти.
Или как вариант, плохой сигнал с датчика Холла (он в трамблере стоит) . Проводку от распределителя до коммутатора проверить.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 17:56 | Сообщение # 6
проверь сначала все фишки и провода.....может контакт плохой или провод надломан.....
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, alexx_x, passat191, shamilageev, Мелкий, СЕЛЬПО, SanyOk, Shrek, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, maybugmrgood378, KiraKorolev25, Edic404, bromimhotep0, pnhovsep
