Dohc2L 15лна100км нестабильная работа
Vlader
73 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:58 | Сообщение # 1
Други помогите разобраться!!! Перебрал движок проехал тыщи 4и всё это время мучаюсь Кодга по трассе иду сначала с километр летит как орёл потом как за жопу кто то схватил километр потом опять летит и так всю дорогу что за хрень -Какие мысли у кого по этому поводу?????Добавлено (23.09.2013, 20:58) --------------------------------------------- может ли быть изза недостаточного давления в топливной системе???
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
dimar
1026 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 21:15 | Сообщение # 2
свечи смотри, кучу всего написано тут, проблемы у всех одинаковы, если есть..Добавлено (23.09.2013, 21:15) --------------------------------------------- фильтр на бензонасосе у меня был забит настолько, что ехать было невозможно. тож как будто кто держит. Но эт бак снимать надо.
Vlader
73 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 21:23 | Сообщение # 3
Чтобы бак не снимать я лючок в кузове в полу вырезал проверял фильтр на насосе снять не смог ,промыл вроде но знакомые говорят возможно сеточка забита смолами их глазом можно не заметить но не похоже Как проверить давление топлива и сколько должно быть А свечи вроде новые ставил и как свечи могут 1км ехать 1 км не ехать?
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 09:00 | Сообщение # 4
одна свеча периодически будет выключаться и будет гемор. Сеточка какого цвета была? Давление топлива можно померять на рампе, там штуцер есть, правда сам не мерял. Если у тебя лючок в полу - все просто, оторви сетку с насоса, день поездишь - поймешь. Она для грубой очистки, после насоса все равно фильтр стоит. Сеточка подойдет от классики инжекторной, с небольшими доработками. Родная сеточка нереальные деньги стоит.
Vlader
73 поста
Дата: Среда, 25.09.2013, 19:51 | Сообщение # 5
dimar, спасибо попробую К стати изредка хлопки в глушак случаются как при подтраивании
dimar
1026 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 22:12 | Сообщение # 6
Хлопки в глушак - это недостаток топлива, у меня так было. Пробуй что описано выше.
zamena
5 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 16:14 | Сообщение # 7
Снимаешь рампу и промываешь форсунки, нужны потом будут два колечка резиновых чтобы назад поставить, они на рынках есть за копейки, подходит разъем от поворотника на крыле для промывки используешь средство для очистки карбюраторов, наливаешь, зажимаешь с двух сторон, через нипель подаешь давление предварительно подключив к поворотнику и так по очереди каждую несколько раз. Результат тебя приятно удивит и ты навсегда забудешь что твой DOHC барахлит, свечи, фильтры и насосы тут непричем!!! ПРОВЕРЕНО!!!
Форд Транзит 2000, DOHC 2.0 инжектор бензин.
finist07
921 пост
Дата: Среда, 04.12.2013, 17:03 | Сообщение # 8
Цитата zamena ( ) нужны потом будут два колечка резиновых чтобы назад поставить, они на рынках есть за копейки а с чего подходят данные колечки?а то искал,мне озвучили только оригинал и цена как крыло от боинга
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
dimar
1026 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:24 | Сообщение # 9
отличный способ, спасибо. а фильтра все равно чистыми держать следует.
