Вакуумный усилитель тормозов
alex_hod
324 поста
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 00:06 | Сообщение # 1
Водители часто сталкиваются с тем, что при нажатии на тормоз падают обороты двигателя на холостом ходуДобавлено (03.03.2014, 00:06) --------------------------------------------- Эта неисправность встречается у всех автомобилей с вакуумными усилителями тормозов. За частую люди (по рекомендации мастеров на СТО) меняют весь вакуум. А это в 99% случаев делать не нужно, так как причина банальная и простая, "как двери". Дальше я опишу процедуру ремонта для Транзита, хотя она идентична для всех автомобилей. *************************************************** Если при торможении, не обязательно на ходу, изменяются обороты двигателя, значит есть подсос воздуха в сальнике через который проходит шток, соединяющий педаль тормоза с главным тормозным цилиндром. Заменить его дело очень простое, примерно 10 минут. Для этого необходимо открутить две гайки, которыми крепиться главный тормозной цилиндр к вакууму, а затем оттянуть цилиндр и отвести в сторону (тормозные трубки откручивать нет необходимости). Затем берём подходящий крючок и вытягиваем стопорное кольцо и сальник. Осматриваем сальник и убеждаемся в том, что отверстие, через которое "ходит" шток уже как у "старшей дружки". Берем сальник и пытаемся найти новый в магазинах Форд-Транзит. Потратив уйму времени, убеждаемся, что в магазинах такого сальника нет и никогда не было. Что делать? Едем в магазин АвтоВАЗ и покупаем ремкомплект вакуума для ВАЗ 2103. Нужный нам сальник точно такой (чуть-чуть больше диаметром). Берем сальник от ВАЗ, вставляем в него метталическую шайбу, которую вытянули с "родного" сальника, смазываем отверстие и наружный край сальника смазкой и вставляем в вакуум. Он сопротивляется (ведь сальник чуть больше), но на место становиться при помощи того же главного тормозного. После нового сальника ставим стопорное кольцо и я лично поставил ещё и старый сальник для того, чтобы уменьшить зазор между главным тормозным и новым сальником. УДАЧИ ГОСПОДА!
will
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 01:03 | Сообщение # 2
возьмем на заметку, век живи век учись.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
MIXOH
Дата: Вторник, 04.03.2014, 01:28 | Сообщение # 3
will, ну разве что по поводу сальника (хотя учитывая как минимум 4 различных варианта вакуумника на транзите не факт что рецепт универсальный). Ну а насчет связи оборотов и вакуумника, так к дизелям это никаким боком.
alex_hod
324 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 01:32 | Сообщение # 4
Цитата MIXOH (  ) Ну а насчет связи оборотов и вакуумника, так к дизелям это никаким боком Уважаемый! Прочитайте название раздела, в котором Вы находитесь. Лично я в разделах о дизельных двигателях не оставил ни единого слова, чего и Вам желаю.
MIXOH
Дата: Вторник, 04.03.2014, 01:50 | Сообщение # 5
alex_hod, мне кажется мое сообщение не вам было адресовано, так что поумерьте свой пыл, я прекрасно ориентируюсь и в разделах и в том какие у кого двигателя (в данном случае у will именно дизель) Так что будьте лучше вы повнимательней, и хамство ваше тут не к месту, я уж как-нить разберусь сам где мне и что писать
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 04.03.2014, 02:04
will
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 02:09 | Сообщение # 6
Цитата MIXOH (  ) в данном случае у will именно дизель
кроме еще две бензинки в семье. совет дельный, сам обычно тупо менял вакуумник. никогда не задумывался о месте утечки.
alex_hod
324 поста
Дата: Пятница, 07.03.2014, 21:45 | Сообщение # 7
Совет то дельный, не правда ли? А вот слово "уважаемый" оказывается в русском языке относится к хамским.Добавлено (07.03.2014, 21:45) --------------------------------------------- Оказывается на "супергуру" даже смотреть искося нельзя, не то что замечания делать...
will
564 поста
Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:01 | Сообщение # 8
Да ладно. Че-то все на взводе нынче. А на счет "уважаемый", так на сленге молодежи это: http://transit-club.com/forum/30-11296-1 Хотите- смейтесь, хотите- плачьте. так-что за базаром следить приходиться, хрен расслабишься.
З.Ы. Еще раз предлагаю открыть подфорум "Разборки". Там бить по яйцам. А в остальных темах общаться вежливо и политкорректно.
MIXOH
Дата: Пятница, 07.03.2014, 23:14 | Сообщение # 9
Цитата alex_hod (  ) Совет то дельный, не правда ли? Так я и не противоречил....просто уточнил, что совет неуниверсальный......в частности относительно зависимости оборотов для дизелей Цитата alex_hod (  ) А вот слово "уважаемый" оказывается в русском языке относится к хамским. Блин вроде в возрасте дядька....к хамству я отнес не слово уважаемый.....(хотя и оно нужно заметить было употреблено несколько саркастически а не ввиду искреннего уважения, хотя тут конечно могу и ошибаться.....не буду на этом акцентировать внимание), а фразу относительно того что раз вы ничего не высказываете в разделе о дизелях, значит и мне нужно молчать в бензиновом разделе....ну как-то так.....суть надеюсь понятна. Цитата alex_hod (  ) Оказывается на "супергуру" даже смотреть искося нельзя, не то что замечания делать... Еще раз объясняю.....все эти "гуру", "супергуру" и т.д. отражают не более чем количество написанных сообщений (замечу не всегда полезных).....как только перевалите за тыщу или сколько то там, не помню сообщений, станете сами супергуру......может тогда вам полегчает от этого Другой вопрос полезность этих сообщений.....и в этом уверен меня не-за что упрекнуть.... Ну а насчет "косо глянуть" это вы совсем зазря.....собственно искренне надеюсь что после всего вышеописанного вы и сами поймете что ошибаетесь насчет меня.....я отнюдь не кусаюсь
alex_hod
324 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 12:48 | Сообщение # 10
Ответ принят. МИР. ДРУЖБА, ЖВАЧКА!
