  • Страница 1 из 5
Модератор форума: vodilka
HELP
yurii Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 02:58 | Сообщение # 1
народ подскажите.
Транзит 2,0 бензин
как заводишь из трубы летит сажа и после небольшой перегазовки  чёрный дым?
что может быть?
расход по городу 14-15 литров трасса(90-110) ок.11
мотор работает ровно но что-то постукивает похоже гидрики(на холодную работает оч. тихо)
transit 2.0i dohc 98г.
dimar Меня здесь нет
1023 поста
Дата: Суббота, 15.03.2014, 06:02 | Сообщение # 2
yurii, Диагностика читает блинк-коды, может показать неисправность. Походе на лямбда-зонд.
18 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 13:45 | Сообщение # 3
на диагностику ездил
сказали лямбда рабочая
но сажа по прежнему летит из трубы
Сообщение отредактировал yurii - Суббота, 15.03.2014, 14:09
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 15.03.2014, 21:09 | Сообщение # 4
Цитата yurii ()
как заводишь из трубы летит сажа и после небольшой перегазовки чёрный дым?что может быть?
Признак богатой смеси.
Фильтр воздушный давно менял?
Могут форсунки переливать.
18 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 01:11 | Сообщение # 5
Цитата Александр1964 ()
Цитата yurii ()как заводишь из трубы летит сажа и после небольшой перегазовки чёрный дым?что может быть?
масло и фильтра поменяны
расходомер воздуха не может быть?
как узнать что форсунки переливают?
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:18 | Сообщение # 6
Может.
Форсунки можно проверить на герметичность. Количеством впрыскиваемого топлива управляет ЭБУ. Здесь поможет грамотный специалист, не только со сканером но  с мозгами и руками.
Поспрашивай у народа. По любому в Вашем городе пара хороших спецов есть (к ним обычно пишутся в очередь).
Удачи.
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:15 | Сообщение # 7
А может стоит заправку поменять?
18 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 01:04 | Сообщение # 8
да я думаю не в заправке дело  т.к заправляюсь всегда на разных заправках
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 01:34 | Сообщение # 9
инжектор надо регулярно чистить, как минимум винсом
18 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:53 | Сообщение # 10
Цитата
поможет?может присадку в бак проще?
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SanyOk, nigdave, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Eugenemiz, Robertbink, Williamjeva, Michaelfuh, DиMoN, Musha, Transit049, Alexcap, Vi1968, B00M3R, vadymkyr, sirop_06, Nils916, sanek750, MaximS, Tarantas
