  • Страница 2 из 5
Модератор форума: vodilka
HELP
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 18.03.2014, 12:12 | Сообщение # 11
Цитата yurii ()
поможет?может присадку в бак проще?
Может быть и поможет. но все таки лучше проверить у мастера на оборудовании.
Удачи.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 00:19 | Сообщение # 12
Присадку!!! она всю шнягу из бака поднимит и к форсункам доставит. Тогда ты точно побежишь искать нормального диагноста.
Как тебе диагностику делали? Ну рабочая допустим лямбда. Тогда что она показывает? При большом расходе бенза (15 литров вроде бы многовато для твоего) и черном выхлопе она будет плясать в богатой смеси, это повод для диагноста копать и копать.
Что еще диагност сказал? Давление топлива, состояние свечей, подсосы воздуха (а вдруг!).
Расходомер что кажет? Живой он? кстати что там стоит МАФ или ДМРВ?
Фильтр воздушный когда менял? Нормальный ставил или "польско-украинский"?
Обратка в бак не забита? Или бак может сплющен?
Вариантов море, а без результатов диагностики- океан.
Отключи нахер лямбду и покатайся, если в ней дело (или в её проводах), то разницу сразу почуешь.
Если что то другое, то либо получше станет, либо еще хуже.
+79О33744696
+79О23133110
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 00:27 | Сообщение # 13
Уважаемый, эта фраза больше всего относится к дизельным машинам, особенно к тем, которые владельцы заправляют с канистр. В моих руках бензинка пробежала 300 тыс км, на прошлой нед менял насос - бак девственно чист. Уверен, что никакую "шнягу" присадка из бака не поднимет, хотя и то, что она поможет - сомневаюсь.
yurii, проверь СО. Если не в норме - либо лямбда, либо маф.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:08 | Сообщение # 14
И в дизелях встречаются чистые баки, а в фильтре шняги полно.
Бак может и чистым выглядеть, но если потереть стенки растворителем, то возможно увидим что тряпочка потемнела от налета всяких лако-красочных отложений. Это предположение. я такой фигней не занимался. Но именно после добавки присадок в бак много машин приходило на промывку-замену форсунок, и говнеца в рампе и самих форсах хватало.
Это зависит от региона. Например в Волгограде подобных проблем почти нет, так же радуют Астрахань и Масква. А в Ростове и особенно Краснодаре - Адыгее промывка форсунок просто клондайк. Саратов и Самара то же не отличаются качеством топлива (Роснефть попадается иногда нормальная)
Еще пример с чистыми баками- это 76-й бензин, в который насыпали ферроценонов (или как их там) и продали как 92-й. Зимой обычно симптомов нет, но если залить эту каку в жаркую погоду, то забивается фльтр-сетка на бензонасосе, забивается рыжей кашицей и какой-то мелкой волосней. Бак при этом чистейший, бенз прозрачный. Но не факт что какашки осели только на сеточке, возможно еще где затаились и ждут порцию растворителя.
Все написал из двухлетней практики работы в придорожной мастерской. Инфа по бензу актуальна на 2005-2008 год (хотя Саратов и Ростов прохожу без дозаправок до сих пор).
Теорию писать не буду, умные слова ужу забыл. Прошу базаром не давить. только факты.
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Среда, 19.03.2014, 01:13
1026 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:21 | Сообщение # 15
была такая бяка в прошлом году в августе. сетку поменял, машина как вздохнула. Заправляю 92 только когда денег нет на пятый, теперь даже так экономить не буду. Спасибо за инфу.
Добавлено (19.03.2014, 01:21)
Если лак на форсах - будут лить - соотв повышаться уровень масла. yurii,  Как у нас с маслом?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:36 | Сообщение # 16
95-й то же могут так бадяжить. Желательно лить на проверенной заправке.
Лить будет всякая грязная форсунка, а должна распылять. Если искра и компрессия есть, то сгорит весь перелив и в масло не пойдет.
Если ты про
типа они заклинили. то жалоба была бы соовсем другая.
а тут:
Цитата yurii ()
мотор работает ровно
+79О33744696
+79О23133110
1026 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 13:24 | Сообщение # 17
Не типа заклинили, а подклинивают на выс оборотах и норм температуре двига.
И всеж думаю лямбда и маф.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 18:50 | Сообщение # 18
Цитата dimar ()
думаю лямбда
Из за некачественного топлива ---она летит быстрее всего .....
yurii Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 20.03.2014, 01:31 | Сообщение # 19
Цитата dimar ()
---------------------------------------------Если лак на форсах - будут лить - соотв повышаться уровень масла. yurii,  Как у нас с маслом?
уровень нормально 8-10 тыс масло не доливаю
Цитата dimar ()
Цитата will ()Присадку!!! она всю шнягу из бака поднимит и к форсункам доставитУважаемый, эта фраза больше всего относится к дизельным машинам, особенно к тем, которые владельцы заправляют с канистр. В моих руках бензинка пробежала 300 тыс км, на прошлой нед менял насос - бак девственно чист. Уверен, что никакую "шнягу" присадка из бака не поднимет, хотя и то, что она поможет - сомневаюсь.  yurii, проверь СО. Если не в норме - либо лямбда, либо маф.
2 месяца назад проходил ТО,СО в норме
Сегодня снял расходомер, датчик холостого хода,дросельную заслонку помыл очистителем для инжекторов
едет нормально , но сажа всё равно летит
завтра поеду на диагностику
transit 2.0i dohc 98г.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:24 | Сообщение # 20
А два месяца назад двигатель работал нормально?
А нахрена снимать и мыть то что возможно пока-что исправно; а потом еще и на диагностику собираться?
Хочешь чтоб диагност окончательно охренел от твоего ребуса, так он охренеет! А ты потом охренеешь от счета. И, поверь, с гемморойных машин скидку вряд ли сделают. Так что не ломай там ниче больше, без назначения врача диагноста.
Лямбда-зонд отключал? Как без него едет?
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, igor1964, SanyOk, petrpetr7692, lewsegeza, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Бегимотовод:), Димарик, nikola1964, Musha, galaganov89, Alex-smagliuk, vit41282, MaximS, DaniilDD42, Ivan
