  • Страница 1 из 4
Модератор форума: vodilka
Помогите. Замерзаю. Бак и топлевная система...!!!!!
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 09:55 | Сообщение # 1
Люди, подскажите плиз. Загорелся у меня Форд бензиновый. Замыкание проводки.
Выгорел фильтр, и пол бака сгорело. Все трубки тоже сгорели. Хочу
поставить отдельно бак, волговский насос. Проблема заключается в
трубках. Там их целая сеть. Не знаю что, куда должно идти. Если все это
упростить, т.е. подачу с бака на насос и в мотор. Обратку назад в бак.
Будет ли работать. ККупить бак нет возможности. Я на хожусь на дольнем
севере, за полярным кругом. Температура на улице за 40 мороза. Бокса
тоже нет.
Форд Транзит 2006 года. 2.3 бензин.
Добавлено (08.01.2015, 09:54)
Если можно, то все возможные фотографии топливной системы...
Добавлено (08.01.2015, 09:55)
ГУРУ, где вы???? Обещаю в этом году приехать в Речицу... ))))
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Награды: 28
Дата: Четверг, 08.01.2015, 10:20 | Сообщение # 2
Дима,тему подниму.Сам увы помоч не чем не могу,даже на примете нет подобного буса,а то бы всё перефоткал sad
Потерпи, ребята подтянутся обязательно,празднуют однако...
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 10:30 | Сообщение # 3
Меня больше интересует, если убрать всю разводку трубок. Оставить только подачу, волговский насос, и обратку. Будет работать? Может там лишнее давление обратно в бак стравливается? Хочу бак от Танка МТЛБу поставить в грузовой отсек и все шлангами подключить... Надо как-то до большой земли доехать...
Добавлено (08.01.2015, 10:26)
Насос Волговский имеется. Внешний.
Добавлено (08.01.2015, 10:30)
Меня спасло, только то, что на улице -47 мороза было. Бензин горит хуже соляры. Если б летом, то собирали бы меня по кусочкам. )))))
Даже не знаю от чего вспыхнуло. Очаг в районе топливного фильтра. Там не далеко жгут на задние фонари идет. Он выгорел только в ом месте где пламя было. Т.е. если б замыкание, то весь жгут оплавился бы... Предохранители все целые...
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 10:37 | Сообщение # 4
Мой мальчик...
Прикрепления: 5477791.jpg (108.1 Kb) · 9662963.jpg (105.4 Kb) · 2968087.jpg (135.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dimak - Четверг, 08.01.2015, 11:00
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 10:39 | Сообщение # 5
Прикрепления: 1338894.jpg (73.2 Kb) · 0051424.jpg (157.1 Kb) · 6891951.jpg (106.7 Kb)
Сообщение отредактировал Dimak - Четверг, 08.01.2015, 10:59
Награды: 28
Дата: Четверг, 08.01.2015, 11:13 | Сообщение # 6
Да, действительно повезло.По любому что то каротнуло ,иначе объяснить как.
Ждём хозяев зажигалок.Кстати мануал не находил?Может там что то понять получится.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 11:42 | Сообщение # 7
Дима попробуй просто из канистры подачу с обраткой замутить, ежели поедет тогда и бак поставишь. Больше и посоветовать ничего не могу, уж больно спецефический авто у тебя.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 11:46 | Сообщение # 8
должно работать, если электронасос будет выдавать нужную производительность
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 08.01.2015, 11:54 | Сообщение # 9
насос нужно запитать обязательно от мозгов, просто на аккумулятор не получится, волговский  качает 5 отм.
Skype-pire111
220 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:05 | Сообщение # 10
нужно ставить ещё невозвратные клапана, для того чтобы в топливной магестрали не сбрасывалось давление, оно должно быть постоянным, точно не помню какое, но по моему оно в пределах 3 bar
Добавлено (08.01.2015, 12:05)
нужно искать провода от штатного насоса
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, SoniK182, Tema0900, barkas60, Musha, nuanege
