  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Трос сцепления на DOHC
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:00 | Сообщение # 1
Сегодня трещетка на педали сцепления начала проскальзывать. Тему я полопатил немного и трещетку заказал - благо турецкая не дорого стоит. А когда тему копнул поглубже то понял что возможно трос приказывает долго жить и служить. А я то собрался на волгу рыбку половить. Не хотелось бы без сцепления в дороге остаться. Поехал и узнал печальный ценник 4000 рублей. И аналогов не выдает. А на дизеля хоть по 200 рублей навалом!!!!
  Так вот в чём вопрос - кто нибудь ставил трос другой. И если ставил то какой ??? Фирма - длина - а если есть и номерок бы!!!! Вроде и коробки у всех почти мт 75 ???  В чём же разница????
Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:37 | Сообщение # 2
я ставила себе трос дизеля и езжу нормально  но у меня нет трещетки резьба  с гайкой вместо нее
Добавлено (12.03.2015, 22:37)
Smirom33, и коробки отличаються я свою ремонтировала
516 постов
Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:12 | Сообщение # 3
Я трос ставить на данный момент не планирую - но в дорогу взять желаю. Конечно дырку просверлить можно и заранее - чтобы потом не было проблем с установкой самореза - но все же хотелось бы знать есть ли аналог
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:14 | Сообщение # 4
в номерах разница может и есть,но по сути наверно и нету ее(выжимной,вилка трещетка одни и те же).когда мой порвался,приехал в магазин и мне вынесли трос,хотя все что на бензинку под заказ только,так что скорее всего тросы идентичные.а по поводу каталожных номеров,так даже на дохс с кондеем и без кондея номера масляных фильтров разные,хотя двиг один и тот же
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:28 | Сообщение # 5
Скорее всего нет. Такой трос выпускался с 08.1994 по 02.1996.... сторонним производителям нет смысла этим заниматься.. - мало машин выпущено с такими тросами.
А подходит от дизеля или нет, я сказать не могу. Ибо, ДОНС у нас редкий зверь, и мне не приходилось трос на них продавать.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 17:23 | Сообщение # 6
Вилка меньше в размерах чем на ДОНС. Я На свой ставил  от дизеля используя 203 подшипник . Его одевал  на трос со стороны  педалей. Но у меня не трещетка была. а иначе натяжения не хватало.
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 17:40 | Сообщение # 7
а с чего ты взял что тросу кирдык? Я тресчетку менял трижды пока тросу пришел черед!
Сообщение отредактировал Степан - Пятница, 13.03.2015, 17:41
516 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 21:11 | Сообщение # 8
Да трос то может и живой еще. Но просто возможность его умирания по дороге возможна. Я его и менять то сейчас не стал бы. Просто с собой бы кинул в дорогу. Кстати а где почитать как менять трещетку?
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 23:45 | Сообщение # 9
Да уж цена троса наталкивает на мысль замены трещетки, не думаю что сложная процедура, просто глянь как выглядит после 96 и думаю понятно будет....
Сообщение отредактировал dimar - Пятница, 13.03.2015, 23:49
516 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:49 | Сообщение # 10
В общем ехал с работы - только въехал в город - нажимаю на сцепление хруст и педаль обмякла.   В темноте разбираться не стал доехал до дома. На перекрестках выключал свет - заводился с первой стартером. Визуально трос жив. Наверное что то с трещеткой. Хотя не знаю системы работы данного механизма. Если кто советы кинет буду рад. Если уже разбирали то можно последовательность? Спасибо. Выезжаю на рыбалку меньше через неделю и машину нужна даже очень
Добавлено (28.03.2015, 16:49)
Трос купил от дизеля.  Длинна такая же  только крепеж к педали другой. Сточил наждаком и все нормуль. Трещетку тоже новую купил
  • Страница 1 из 1
