  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » замена ремня (как заменить ремень)
замена ремня
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 23:55 | Сообщение # 1
Всем привет,ремень заменить решил,натяжителя вообще по ходу нету(двиг 2.3 бензин с кондеем 146 лошадок) что открутить надо ,заранее благодарю
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Сообщение отредактировал кына - Вторник, 28.04.2015, 23:55
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 29.04.2015, 01:33 | Сообщение # 2
кына, натяжитель под номером 20  ... :
http://images.neoriginal.ru/index.p....27e3547
оттягиваем по часовой стрелке за центральный болт ролика, и ремень ослабнет
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 16:52 | Сообщение # 3
Цитата ООО_Транзит ()
кына, натяжитель под номером 20  ... : http://images.neoriginal.ru/index.p....27e3547
Сылка не работает
774 поста
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 17:01 | Сообщение # 4
http://www.fordcat.ru/attachments/cgm/SCTILL/0010/G001024202.jpg
Добавлено (04.05.2015, 17:01)
А эта??
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Вторник, 05.05.2015, 23:09 | Сообщение # 5
http://www.fordcat.ru/attachments/cgm/SCTILL/0010/G001024202.jpgДобавлено (04.05.2015, 17:01)
А эта??
Отлично спасибо.
Добавлено (05.05.2015, 23:06)
Что не фига не тянется,там головка на 13 по часовой мертво без движения,а против часовой открутится просто
Добавлено (05.05.2015, 23:09)
Сейчас схему еще раз посмотрел я по ходу не тот пытался крутить не на ролике которое на плече,а за сам болт крепления натяжителя,завтра попробую
774 поста
Дата: Вторник, 05.05.2015, 23:17 | Сообщение # 6
кына, Двигатель выглядит так??
https://www.avito.ru/sankt-p....7647759
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Вторник, 05.05.2015, 23:21 | Сообщение # 7
кына, Двигатель выглядит так?? https://www.avito.ru/sankt-p....7647759
Он родимый
774 поста
Дата: Вторник, 05.05.2015, 23:24 | Сообщение # 8
Ну тогда без вариантов... только за центральный болт (что ролик держит) и по часовой.
Добавлено (05.05.2015, 23:24)
Цитата кына ()
завтра попробую
Удачи! Теперь то должно получиться.
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Среда, 06.05.2015, 22:09 | Сообщение # 9
Спасибо,ролик что на плече на котором ремень бежит,а я дурень за крепеж пытался всего плеча
Добавлено (06.05.2015, 18:08)
Кто в теме,думаю цепь грм поменять со всеми расходными,как понять что пора и можно списком что именно нужно(можно с номерами каталожными) и кто знает что по деньгам сама замена или не так сложно и можно самому
Добавлено (06.05.2015, 22:09)
Удачи! Теперь то должно получиться. думаю цепь грм поменять со всеми расходными,как понять что пора и можно списком что именно нужно(можно с номерами каталожными) и кто знает что по деньгам сама замена или не так сложно и можно самому
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 14:12 | Сообщение # 10
помогите не догоняю  донс 2.0 114 лс в лево вообще не идет в право на пару миллиметров сдвинулся не откручивается натяжитель уже резьбу срывать начал может другой способ есть надеть ремень кто совет даст.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
