  • Страница 2 из 2
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » ГРМ DOHC 2.0
ГРМ DOHC 2.0
4586 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 17:03 | Сообщение # 11
Я ее купить предлагаю  wink .
Tema0900 Меня здесь нет
121 пост
Дата: Среда, 04.11.2015, 17:38 | Сообщение # 12
Фелuкс, хахаха я не так понял) Мне не нужна, я после замены всего 12 тысяч наездил. Большинство скорповодов не хвалили цепь АЕ, мол тянется быстро
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 21:01 | Сообщение # 13
Кстати,о гидронатяжителях. В мануале к Сиеррам пишут, что берем приспособление №(точно не помню) и взводим гидронатяжитель. Я же это делал с помощью струбцины и двух отверток. Делал сию процедуру раз пять и проблем небыло. И мне всегда было интересно - какой может быть износ у гидронатяжителя? Он ведь работает под статической нагрузкой?!
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
4586 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 21:24 | Сообщение # 14
У него стопорное колечко изнашивается: при работе оно постоянно туда-сюда, прости за грубость, дрочится. Но это оччччччччень много времени должно пройти, чтобы оно стерлось
121 пост
Дата: Среда, 04.11.2015, 21:51 | Сообщение # 15
BenVladen, всему есть предел. У моего гидронатяжителя стопорное кольцо походу поломалось, так как он залез в корпус полностью и я его с трудом вытянул
121 пост
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 00:21 | Сообщение # 16
Пару лет назад наткнулся на объяву, где продавали оригинальную цепь на dohc. Цена была интересная, решил взять её себе. Упаковка ещё старая, в ней лежала цепь iwis с метками, такая же, как и заводская цепь, которую менял. Если сравнивать этот оригинал (iwis) со swag (iwis), то внешне отличие такое: наличие меток, iwis выбито вдоль звена, iwis выбито на каждом звене. На цепочке swag, iwis выбито поперёк и не на каждом звене.
Пробеги у меня маленькие, пока стоит цепь swag iwis. Постороннего шума не наблюдаю. Пробег её около 25 тысяч.
Прикрепления: 8543919.jpg (99.1 Kb) · 6083656.jpg (97.5 Kb) · 9968444.jpg (99.5 Kb)
121 пост
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 00:21 | Сообщение # 17
Прикрепления: 0140453.jpg (99.8 Kb)
4586 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 20:17 | Сообщение # 18
На ОЛХ ее взял? Там такая долго продавалась.
З.Ы. на моем бывшем Скорпе, теперешний владелец менял родную цепь примерно на 420т.км. Не шумела, но сильно потянулась, гидронатяжитель на последней "проточке" ее подтягивал.
121 пост
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 21:03 | Сообщение # 19
Фелuкс, на олх, только вряд ли это она. Эту цепь я купил в тот же день, как её выставили, больше таких не видел
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
