  • Страница 2 из 3
Модератор форума: vodilka
Диагностический сканер для DOHC 2.0
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:29 | Сообщение # 11
Цитата serj-ford40066 ()
мышка зараза проводки погрызла
окислился разьем на датчике положения распредвалов и этот же сканер популярно написал о проблемме именно в цепи к ДПРВ.. причем абсолютно даром, а на СТО 800 рублей диагностика и вполне вероятная разводка на новый датчик..
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Tema0900 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:29 | Сообщение # 12
vovik, возможно просто он не работает на донсах, от этого такое мнение) на транзитах после 00 многие пользуются таким сканером
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
188 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:36 | Сообщение # 13
он не для форда
такая же фигня, долго искал именно на ОПЕЛЬ, оказывается они особнячком со своим симтеком, поэтому взял конкретно для линейки опель..
Добавлено (06.11.2015, 22:36)
Tema0900, если есть разьем ОBD, значит есть и сканер под это железо..
заказывал и себе и брату ТУТ
138 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:10 | Сообщение # 14
vovik, в тот то и дело, что это может не обд, а просто похожий
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:33 | Сообщение # 15
Tema0900, У меня тоже DOHC 97 г.в. Но, не пользовал раньше сканер. Потом пару раз в РБ словил ошибку катализатора на Субарике. Снимал в сервисе, потом купил вот такой сканер OBD-2 http://www.check-engine.ru/. На Субару (бензин) и на Портер2 (дизель) сканирует и сбрасывает ошибки. Все параметры выдаёт. НО, пробовал на Форде-не подходит этот наконечник. Или там какой другой OBD, или не он. Я не вникал, но, современный вход не подходит, это точно. Там на крышке предохранителей написан вход, но я не помню.
188 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:15 | Сообщение # 16
у форда он может быть и другим, поэтому предлагаются переходники..
138 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:26 | Сообщение # 17
vovik, может и есть, но не факт что работать будет. Подожду еще, может что узнаю. Хочется взять то, что 100% будет работать
188 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:29 | Сообщение # 18
конечно, выясни доподлинно и тогда бери, хоть и не особо дорого, но это все равно деньги cool
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:27 | Сообщение # 19
Tema0900, зайди на сайт forscan.org и перечитай тама все... Андроид и ноутбук поддержат твой блютуз - айфон в пролёте... Скачай прогу и пробуй - она бесплатна, но работает на ура !!! Я бы взял бы такой же, но вай вай - чуть дороже , но и айфон поддерживает и скорость повыше... А лучше - сделай как я : короче нашёл на авито продавца , договорились встретиться : а он точно рабочий ? А как проверить ? Какие гарантии ? А если вообще не работает ? Короче продавец приезжает со своим планшетом и кучей программ - тут же на машинке и опробуем и девайс и прогу....
Сообщение отредактировал francus - Суббота, 07.11.2015, 22:34
138 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:34 | Сообщение # 20
francus, то, что программа forscan дружит с elm327 - это я знаю. Проблема в том, что сам elm не работает на донсе. Скорповоды пишут, что на лупатом скорпио elm работает, но видимо на транзите идет другая фишка, не obd2
  • Страница 2 из 3
