  • Страница 1 из 4
Модератор форума: vodilka
Маслосъемные колпачки и их замена без снятия головы
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:20 | Сообщение # 1
В принципе все сказано в названии темы. Кто менял? Как это делали - можно поэтапно. Башка разобрана поэтому жду советов. Неохото полностью снимать
Дата: Пятница, 25.03.2016, 07:31 | Сообщение # 2
Подводи поршень в ВМТ и рассухаривай.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:20 | Сообщение # 3
Ничего сложного (по крайней мере на дизеле, бензинка так же), тема кстати уже обсуждалась, покури форум:
1. Снимаешь клапанную крышку,
2. Откручиваешь болты кронштейнов оси коромысел
3. Снимаешьось, толкатели.
4. Поднимаешь поршень в ВМТ, как и сказал ft-master, чтобы клапана не упали в цилиндр, рассухариваешь. Снимаешь пружины, тарелки сухарики.
5. Плоской отверткой, стамеской подковыриваешь край колпачка (на который опирается пружина у головы), колпачки легко поднимаются и сходят с втулок.
6. Садишь на втулки свежие колпачки, осаживаешь до упора высокой торцовой головкой, вроде 20 или 22
7. Засухариваешь, прикручиваешь обратно ось
8. Регулируешь клапана.
9. Прикручиваешь клапанную крышку. Прокладку можно использовать старую (если не расслоилась), выровнял, обезжирил помазал герметиком с обеих сторон. обезжирить голову и крышку.
516 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 13:46 | Сообщение # 4
Как????
Добавлено (25.03.2016, 13:46)
Рассухарить не получается. Либо инструмент другой надо либо хрен его знает. Тарелка вместе с клапаном опускается - никак не получается клапан на месте оставить. В поршень уперся а сильно давить боюсь
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 15:07 | Сообщение # 5
пока поршень в н.м.т. постучи молотком по тарелке подними поршень в в.м.т и в перёд. сухари и отверстие в тарелке конусной формы. лучше жигулёвского рассухаривателя с небольшой модернизацией не встречал.(а может мне просто не повезло) УСПЕХА
FT 1990 2.5D
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:15 | Сообщение # 6
 Для  двух  цилиндров  1 и  4- засунь толстую  отвертку в  маховик -  У меня  лично  на  шкиве колена  метка  вмт выбита  зубилом
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:25 | Сообщение # 7
MadMaks, Делал точно так на 2.5ТД. Всё отлично получилось.
Только неудобно сухари снимать и одевать на 4м цилиндре.
516 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 01:09 | Сообщение # 8
По меткам не проблема. Мотор то цепной и на звезде коленвала метка стоит. Взял другой рассухариватель завтра продолжу
Добавлено (26.03.2016, 01:09)
Конечно погода со  снегом вносит коррективы. Очень сложно делать машину на улице в снег! Прогноз на завтра не утешителен. Потом 2 смены на работе. потом выходной - последний шанс собрать машину ( 2 выезд в астрахань) Если не смогу рассухарить поеду с убитыми колпачками, вариантов нет
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:18 | Сообщение # 9
А почему Вы думаете, что сальники убитые?
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
1769 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:47 | Сообщение # 10
Цитата BenVladen ()
сальники
Резинка которая с пружинкой конечно маленько затирается при зношенных втулках
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
