датчик дросельной заслонки
кына
105 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:30 | Сообщение # 1
Всем привет прочитал ошибку что это может означать,если заменить надо,то кто знает номер датчика напишите.===PCM DTC P1120===Код: P1120 - Цепь датчика TP выходит за нижнюю границу диапазона - RATCH слишком мало
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Этот код устанавливается в случаях, когда PCM обнаруживает, что цепь датчика TP напряжение ниже напряжения закрытой дроссельной заслонки, но выше минимального напряжения.
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
dimar
1026 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:14 | Сообщение # 2
Думаю начинать нужно с разьемов, особенно которые недавно снимали. Гдето плохой контакт.
кына
105 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 11:24 | Сообщение # 3
Цитата dimar (  ) Думаю начинать нужно с разьемов, особенно которые недавно снимали. Гдето плохой контакт.В В том то и дело что ничего не трогал.
sergey_851
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 11:59 | Сообщение # 4
Цитата dimar (  ) енно которые недавно снимали. Гдето плохой контакт Можно и не трогать ,а просто залить(тосол как вариант ).
dimar
1026 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 12:40 | Сообщение # 5
Газ тросовый или по проводам? Дроссель полностью закрывается?
ovbikova
827 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 22:42 | Сообщение # 6
кына, Попробуй помыть заслонку, там скапливаются ка...шата, если не поможет, то замена. А с педалью все в порядке?
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
кына
105 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 22:35 | Сообщение # 7
Цитата ovbikova (  ) Попробуй помыть заслонку, там скапливаются ка...шата, если не поможет, то замена.А с педалью все в порядке? Едет вообще без проблем,но временами обороы поднимуться до 2 тысяч и падают секунд через 5 максимум
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 22:59 | Сообщение # 8
Егр не заглушен?
