  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Термостат на 2.0 DOHC ( бенз )96г.в (Какой же выбрать..???)
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:42 | Сообщение # 1
Всем привет. Двигатель  стал,что то  подозрительно долго прогреваться...  зимой не ездил на нем..вчера вечером было около -3 .. завел,немного ( мин 3-5) прогрел, поехал... ехал,ехал.. км 10 а стрелка так и не поднялась дальше чем буква (O) в надписи прибора "NORMAL" Как-то мне это не нравится...
В Экзисте..их полно .
остановил взляд на
SWAGТермостат охлаждающая жидкость
Вот думаю..какой же прикупить!?  Что подскажите? Заранее спасибо
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 13:16 | Сообщение # 2
Стрелка стрелкой , а сама температура двигла какая, или термостат все-таки пропускает по большому кругу?
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 13:38 | Сообщение # 3
Начни с пробки расшир бачка. Сваг упаковщик , попасть может все что угодно. Вахлер будет почти оригинал, форд стоит не дорого.
705 постов
Дата: Суббота, 08.04.2017, 14:08 | Сообщение # 4
судя по воздуху из печки..не высокая.
Еще не проверял.. но проверю обязательно.
Не совсем понял.. она то здесь причем!? Это вроде когда перегрев идет..тогда на нее грешат...
ок спасибо.
Добавлено (04.04.2017, 08:40)
Все.. проверил, завел и через пару минут, верхний патрубок стал теплым.
Добавлено (08.04.2017, 14:08)
Заменил термостат, все ок. стрелка стоит ровно  между RиM
1022 поста
Дата: Суббота, 08.04.2017, 14:26 | Сообщение # 5
Отлично!
705 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 08:08 | Сообщение # 6
Цитата dimar ()
Отлично!
Спасибо. Руки чесались..нашел в закромах несколько штук,вроде даже от диз-го.. в кастрюлю сложил,довел до кипения,  выключил, стал смотреть какой как закрывается и когда,  выбрал подходящий..и все ок. Новый пока не заказывал. позже закажу.
Добавлено (11.04.2017, 08:08)
Добавлю... установленный б/у термостат начинает открываться когда стрелка находится на букве ( N ).
4586 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:43 | Сообщение # 7
Могу сказать, что конкретно на "дохлике" экономить на термостате бессмысленно, ибо от него напрямую зависит расход топлива  wink . Я на Скорпе ставил Моторкрафт, и не жалел ни разу.
У "дохлика", в угоду топливной экономичности, задрана рабочая температура мотора. Соответственно, при негерметичной пробке бачка, он будет постоянно кипеть в городе (если конечно не поставить "левый" термостат, и такой же датчик вентиляторов).
705 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:19 | Сообщение # 8
Это то я знаю, у меня наоборот не грелся.-)
Ок спасибо, учту, еще не заказывал.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
