  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель работает 20 минут. потом провал и всё!!! Глохнет
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 29.04.2019, 19:34 | Сообщение # 21
Цитата Smirom33 ()
Поменял датчик положения коленвала, и коммутатор. ЭБУ тоже менял - на том что идет с кислородным датчиком мотор приёмистее. Но результат тот же. На очереди замена датчика положения дроссельной заслонки.
Ребята, ятакдумаю, вы здесь шаманством занимаетесь... Даже на моей Фиесте 92-го года с моником диагностика ВСЁ показывает... А ВЫ с бубеном...  wacko
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2019, 21:41 | Сообщение # 22
Это прекрасно когда есть где отсканировать ошибки. Ну вот у нас нету!!!!!
Дата: Вторник, 30.04.2019, 03:19 | Сообщение # 23
И КАК теперь с ЭТИМ жить ???
516 постов
Дата: Вторник, 30.04.2019, 16:33 | Сообщение # 24
Пока буду искать неисправность путём замены датчиков
1867 постов
Дата: Вторник, 30.04.2019, 21:31 | Сообщение # 25
Да сканер нетакой уж и дорогой.
516 постов
Дата: Среда, 01.05.2019, 01:37 | Сообщение # 26
я пробовал многие сканеры включая профессиональные - НЕ ВИДЯТ они ЭБУ.
Добавлено (01.05.2019, 01:38)
с 2000 года пожалуйста а до ни в какую
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 01.05.2019, 08:09 | Сообщение # 27
Помнишь, я тоже мучился.. на 70-ти чихать начинало.. чего то только не делал.. все перепроверил.. в итоге свечи заменил!
516 постов
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:51 | Сообщение # 28
Вот ещё мысля появилась.  А у тех у кого нет лямбды точно  никакая обманка заводская не стоит???  Причины уж больно сильно на показания кислородника смахивают. Только пока найти не могу.
705 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 11:24 | Сообщение # 29
Штекер  на лямбду нашел.. ничего там нет,  чек не горит, сниму щиток проверю.может тупо лампочка сгорела или  вообще ее нет там.
Так как ЕГР  есть.. а вот в катализаторе место под лябду заварено. Чего то начал подозревать, что на моем вдруг лямбда должна быть...
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Понедельник, 06.05.2019, 11:25
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 19:09 | Сообщение # 30
А у тебя же бензонасос выносной стоит? Мож он топливо в корпусе отрабатывает и все. А новое не поступает
  • Страница 3 из 6
  • 6
