  • Страница 6 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель работает 20 минут. потом провал и всё!!! Глохнет
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 23.07.2019, 17:11 | Сообщение # 51
А вто и нет. накатал еще 300 и начал подтупливать. Значит искал где то в правильном направлении. Где то под баком или в баке скорее всего вся причина. Завтра вскрою
Добавлено (25.07.2019, 23:32)
нашел в шлаге камешек небольшой. Пока провалов нет . Надеюсь что  виновник он!!!!!!!!!!!!!!
1867 постов
Дата: Четверг, 25.07.2019, 23:42 | Сообщение # 52
Охренеть из за какогото камушка,даже обидно столько работы проделано.
4586 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 12:32 | Сообщение # 53
На ниссановских дизелях LD20, LD23 родовая болячка: тонкие и длинные свечи накала, кончики отгорают, и через отверстие в форкамерах, проскакивают в цилиндры. Задир гарантирован.
Имел машину с таким мотором, лечил последствия задира, потом свечи менял каждые 20т.км, и ставил Денсо, не ниже  biggrin .
И это не единичный случай, а массовый затык.
3111 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 22:08 | Сообщение # 54
Во-во и у меня был камешек, точнее кусок пластмассы, похожей на ту, из которой бак изготовлен. А в другой раз менял бак и потом возникла подобная хрень. Снял.  В топливопроводе - соломинка! wacko  Не из коктейля, а из природы солома...Как её под таким углом туда затянуло- непонятно. Как она оказалась в баке- это понятно.Баки как попало на разборках валяются...
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
