Vlader
73 поста
Дата: Понедельник, 01.03.2021, 16:08 | Сообщение # 1
Доброго Всем Братцы!! Суть проммблемы такова : Ездил в мороз -40 целый день на газу ,потом переключил на бензин а она глохнет !Не стала ехать на бензине Скинул защелку с Подачи трубки топливопровода которая под впускным коллектором проходит , бензин с неё течет насос жужит .Одел обратно.скинул с обратки включаю зажигание бензин с неё не течет .Насос накачивает до упора и встает а с обратки нет бензина .подскажите куда копать !!
Добавлено (01.03.2021, 17:37) --------------------------------------------- Короче бензин вроде пошел в воздушном фильтре перед сапуном паралончик замерз от конденсата выкинкл его ,работает но троит адски и хлопки в воздуховод
Добавлено (01.03.2021, 17:42) --------------------------------------------- Вот эту хрень под номером 3 открутил прикрутил и бензин пошел ,че было так и не понял ,но троит собака чето гдето поди намерзло ввиде конденсата
Добавлено (01.03.2021, 17:57) --------------------------------------------- Оттаяло все поехала Блин
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
Сообщение отредактировал Vlader - Понедельник, 01.03.2021, 17:57
dimar
1022 поста
Дата: Среда, 03.03.2021, 02:36 | Сообщение # 2
В том и дело, пока ты ездишь на газу-намерзнуть может где угодно, где вода осталась, там и замерзнет. Деталька 3 это регулятор давления топлива. Т.к. движения бензина нет, он и замерзает. И так далее, вплоть до куржака на дросселе.
