  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
маслосъемные колпачки без снятия головки блока?
ivanfrd Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 12:08 | Сообщение # 1
Форд Транзит 89г. бензин. 2.0. ремень газораспр.
Ребята кто менял маслосъемные колпачки без снятия головки блока?
на жигулях я менял . выкрутил свечу вставил палочку олова и поднял поршень.
а на фордах не знаю .
ford transit короткий пассажир 1989г. бензин 2.0 карбюратор.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 14:15 | Сообщение # 2
На дизеле можно это точно.на любом ДВС можно менять .поднимаешь поршень и упираешь клапан и меняи .другой вопрос легко ли добраться до 4го цилиндра.
18 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 15:01 | Сообщение # 3
понятно. спасибо. попробую отпишусь. может еще кто то менял?
Дата: Суббота, 13.03.2010, 18:26 | Сообщение # 4
Quote (1968lisa)
Колпачки меняются нормально! Я вообще впервый раз слышу, что при этой процедуре надо головку сдергивать wacko
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 19:53 | Сообщение # 5
Я на ДОНС без снятия менял, хотя было очень неудобно, особенно 4 цилиндр. А на ОНС вообще ерунда. все на виду.
18 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 21:58 | Сообщение # 6
понятно. потеплеет буду ставить . колпачки уже купил. Всем участникам спасибо.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 00:38 | Сообщение # 7
Quote (1968lisa)
Делали без снятия головы. До 4-го цилиндра конечно неудобно добираться, но можно.
1278 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 21:30 | Сообщение # 8
Подскажите кто какими приспособами пользуется для сжатия пружин, у меня сегодня не получилось заменить колпачки,мой съемник оказался большим для моторного отсека, интересуют все бюджетные съемники.
Сообщение отредактировал эдвард944 - Понедельник, 02.05.2011, 21:30
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:01 | Сообщение # 9
Конечно можно, сам так менял. Подоняеш поршень вверх и делов та. Да, до 4 котла добраться не легко, но возмаожно. Проще чем снимать голову.
Добавлено (02.05.2011, 22:01)
эдвард944, Съёмник жигулёвский, пришлось дорабатывать.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 10:00 | Сообщение # 10
Один раз жигулевским, второй раз скобообразным, но оба раза со снятием головы.
  • Страница 1 из 2
