Модератор форума: vodilka
Бензин 2.0 (116 л.с.) "Провал" педали газа
Elezer Меня здесь нет
41 пост
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 18:07 | Сообщение # 61
Сегодня пришла 1я проблема как приобрел фордика, появился жуткий провал, остановился прогазовал заглушил проверил провада, сел завел провал пропал поехал все норм. После 100км опять начилось и обратно ехал с дискомфортом (некогда было эксперементировать),по приезду повторил предыдущие действия помогло но спустя нескольких км небольшой провал остался. Купил топливный фильтр и свечи, завтро буду менять и смотреть изменения. Думаю еще почистить расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
Похожая история была на моих легковых авто опеле и форде мондео, на опеле после чистки датчика холостого все проходило, но ненадолго. Мондео не ковырял,
все решалось с заменой свечей.
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш
Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:23 | Сообщение # 62
Уверен здесь закончится тем же...
41 пост
Дата: Вторник, 16.04.2013, 10:02 | Сообщение # 63
Сегодня прежде чем заводить машину заменил свечи (купил такие же что и стояли NGK APR6FS), поехал. Результат нулевой! Провал остался.
Поехал в гараж на ремонт: свечи ввернул обратно б/у, новые оставил на запас:
добрался до дроссельной заслонки, она как новая - все чисто и пыли не видно, оставил в покое);
добрался до расходомера воздуха, на нем небольшой осадок пыли, опустил спичку в паяльную кислоту и аккуратно почистил;
ну и заодно промыл клапан холостого, налил в него уксуса и прополоскал;
заменил топливный фильтр.
Провал пропал! Опять едим резво и без лишних мыслей :)
Думаю все было в фильтре, м.б бензин хреновый был.
расходомер воздуха
находится тут
клапан холостого
Поехал на межгород и пропал холостой, было около 1250. Подумал и решил что уксусом лучше не промывать :) По приезду промыл вдшкой и алилуя, все норм.
Прикрепления: 6922417.jpg (113.8 Kb) · 6992161.jpg (200.6 Kb) · 1648579.jpg (86.8 Kb)
Сообщение отредактировал Elezer - Вторник, 16.04.2013, 18:14
41 пост
Дата: Вторник, 16.04.2013, 10:05 | Сообщение # 64
топливный фильтр
фильтр брал за 1300 тен = 260 р.
свечи 600 тен шт. = 120 р.
Прикрепления: 7244607.jpg (133.6 Kb)
zamena Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:01 | Сообщение # 65
По своему опыту скажу , что причины провалов могут быть самые разные, от элементарных до более сложных. Говорю о машине Транзит инжектор ДОНС 2.0 до 2000 г.в. работа на бензине.
1, Дергается, не едет, черный дым, расход бензина за 15 л - проблема с воздушным фильтром, заменил и поехал нормально.
2. Глохнет на холостом ходу - заменил подшипние натяжного ролика и как по маслу!!!
3.На холодную более менее нормально, только нагрелся - провалы, глохнет на холостом ходу, запах бензина в салоне, с грузом на горку еле еле - искал причину два с половиной года - крутил кхх, дпдз, лямбду, мыл форсунки, воздушные датчики, МАР сенсор в конце концов, менял свечи и сегодня решил прочистить спец средством все контакты, когда добрался до провода сечи четвертого цилиндра то заметил прогар диэлектрика наконечника свечи чуть выше первой резинки, дырку заизолировал пвх трубкой и изолентой и О ЧУДО!!! машину не узнать едет как новая!!!!
Также могут быть следующие причины:
4. Питание форсунок.
5. Загрязнение форсунок.
6. Проверить довление в рампе. Топливный насос подхидит от 2109 уже шесть лет катаюсь на нем.
7. Подсос воздуха - форсунки, усилитель тормозов во впускн коллекторе.
8. Модуль зажигания.
9.Питание датчика коленвала.
10. МАР сенсор или датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Кстати наши Житомирские диагносты только набивают себе цену, а прчины устранять не могут, вернее не хотят. Вот на тебе код ошибки и делай с ним что хочешь. По бензиновому форду знаю уже много, кому надо - обращайтесь, помогу чем смогу.
Форд Транзит 2000, DOHC 2.0 инжектор бензин.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 15:09 | Сообщение # 66
А Подробнее что это МАР сенсор? Датчик абсолютного давления ? Никогда не видел - где он?
Добавлено (19.10.2014, 15:09)
ДМРВ это ведь другое?
1026 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 21:58 | Сообщение # 67
это одно и тоже.
Фидель Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:32 | Сообщение # 68
Здравствуйте. Может и мне поможете советом. Похолодало, появился провал при нажатии на педаль газа на холодную. Пока двс не нагреется ( а это может длится до получаса) при нажатии на педаль почти глохнет. ДМРВ рабочий. Термостат рабочий. Бензонасос ГАЗ рабочий (правда работает постоянно). Спасибо.
FT. 1998г.в. 2.0 DOHC. Короткий. Средний.
4589 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:54 | Сообщение # 69
Какого цвета свечи? Белого, небось?
11 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:06 | Сообщение # 70
Коричневые.
