Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Бензин 2.0 (116 л.с.) "Провал" педали газа
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Пятница, 29.04.2011, 22:21 | Сообщение # 41
Есть идея: попробовать выбросить из воздуховода демпферные коробки, т.е. соеденить расходомер массового расхода воздуха со впускным коллектором напрямую, сделать это можно с помощью пластмассовой канализационной фасанины.
Почему такая идея? Есть опыт по переоборудованию Сиееры на газ с таким же двигателем. Пока стояла демпферная коробка, резко тронуться с места (сделать пробуксовку) было невозможно, пока не соеденил коробку воздушного фильтра с коллектором напрямую. Теперь Сиерра на газу участвует в драгресинге.
Попробовать сам на Транзите не могу, поскольку бензина у меня нет, а на газе провалов нет.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 11:36 | Сообщение # 42
Работать с воздухом бесполезно. Можно просто отключить ДМРВ - мозги включат аварийный режим и попробовать погазовать . Не помогает. Причина в чём то другом . Свечи провода тоже не причём.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 20:50 | Сообщение # 43
когда у меня появился провал,искал причину методом исключения.менял все по очереди,брал с такой же рабочей машины-свечи, провода,катушки,ДМРВ.глушил все,где может быть подсос воздуха-никаких сдвигов,уже не знал,что делать,решил менять все по очереди на новое-первое были свечи-взял не дешевые(иридиевые),поставил,и все как рукой сняло,хотя мои старые работали исправно на другой машине
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 14:34 | Сообщение # 44
И на моем есть провал.... будем бороться...
Посмотрим что у меня получиться... сообщу обязательно.
324 поста
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:20 | Сообщение # 45
Smirom33, Как раз воздух - это самое важное для работы двигателя, в нем кислород, и от того, как наполняются цилиндры воздухом (соответственно кислородом) зависит работа двигателя.
705 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 17:36 | Сообщение # 46
Quote (FUDOSHIKI)
И на моем есть провал.... будем бороться... Посмотрим что у меня получиться... сообщу обязательно.
Сегодня выехал после покупки( ставил на учет).
Прочистил заслонку, почистил датчик расхода воздуха.. ( химия в баллончике). и все провал исчез, идет ровно и подхватывает резко.
До этого провал был большой.
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Вторник, 31.05.2011, 17:38
516 постов
Дата: Суббота, 04.06.2011, 10:17 | Сообщение # 47
а чё за химия в балончике? Поподробнее напиши , я такой не встречал.
705 постов
Дата: Суббота, 04.06.2011, 18:37 | Сообщение # 48
Quote (Smirom33)
Сделаю фото.. все подробно расскажу.
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 04.06.2011, 19:19 | Сообщение # 49
У меня провал исчез после замены (хороших свеч BOSH) на оригинальные свечи с платиновыми наконечниками.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 18:00 | Сообщение # 50
Quote (FUDOSHIKI)
уже сколько времени прошло, а так никто ничего и не сфоткал, и не расказал, мне тоже интересно, чем чистил, и какими ключями открутил кришечку расходомера (обычная звездочка неподходит).
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, nikola1964
